Ergebnis 11 bis 20 von 41
15.04.2017, 16:10 #11
AW: r5O umbau auf scheibenbremse?
moinsen.
danke für die fotos.
einzelne teile zu kaufen machen keinen sinn. mein kumpel braucht wenn, dann eine komplette loesung.
hydraulische bowdenzüge kenn ich nur von magura, und da auch nur für die kupplung. ob die für eine bremse so viel kraft übertragen koennen weiß ich nicht.
außerdem bräuchte er dann 2 von denen, weil doppelsimplex.
dazu müsste er einen anderen geberzylinder als vorgesehen benutzen. das klappt auch nicht, weil da keine normale bremsflüssigkeit sondern was spezielles verwendet wird.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
15.04.2017, 23:20 #12
- 18.08.2010
Was ist mit den Rädern/Naben der /6 und /7 Modelle? die hatten doch auch zwei Scheiben. . .
16.04.2017, 08:33 #13
Ich denke die Ori-schwinge muss in jedem Falle geweitet werden ,
um für die Scheibe(n) platz zu machen--halt ein oder zweiseitig !
Bei mir soll eine /7 nabe verbaut sein- (habe es nicht kontrollt bislang)
gruss jörgElektro-Töff???
16.04.2017, 09:06 #14
wenn schon ein kompletter Umbau dann aber richtig. Die Anlenkung der Bremssättel auf keinen Fall an den Schwingenarm. Die Sättel beweglich gelagert und die Reaktionskräfte in den senkrechten Teil der Schwinge einleiten.
Dann steigt das Vorderteil nicht mehr hoch beim Bremsen. Die Federung und Dämpfung kann dann erheblich weicher ausgelegt werden was der Fahrstabilität zu Gute kommt.
WalterGeändert von Euklid55 (16.04.2017 um 09:13 Uhr)
16.04.2017, 11:50 #15
- 01.05.2009
- Saarland
16.04.2017, 14:07 #16
16.04.2017, 17:27 #17
- 01.05.2009
- Saarland
ich gehe mal davon aus, dass das nichts anderes ist, als ein schwimmender Sattel. Ich denke, da muss dann auch die Achse geändert werden. Oder ist da alles dabei?
Pit
16.04.2017, 19:51 #18
16.04.2017, 22:10 #19
nicht wirklich schlecht---aber mit dem Enten-Gummiglitsch vorne braucht man nicht mehr bremsen !!
Die Kurve ist eh lang vorbei und man im Graben !!
aber trotzdem gute Fahrt
jörgElektro-Töff???
17.04.2017, 09:02 #20
an meinem mittlerweile ehemaligen Gespann haben wir das so gemacht. Allerdings ging das nur mit einer Nabe für ein Kreuzspeichenrad. Wir haben damals gleich das ganze Rad genommen. Aber man kann ja auch - meine ich - eine solche Nabe in eine "normale" Felge einspeichen.
Diese einseitige acht-Kolben Zange von Spiegler hat die Fuhre extrem gebremst. Damit hatte ich nie Probleme. Auch nicht mit Passagier im Seitenwagen und vollem Gepäck in den Alpen. Dabei hatte ich sogar "nur" den Haupbremsylinder der 90/6 per Seilzung vom Lenker als Betätigung. Das war der Optik wegen. Ich wollge keinen modernen Griff am Lenker. Aber wenn man einen adäquaten hydraulichen Bremsgriff nimmt, kann man diese Bremse sicher noch geschmeidiger abstimmen.
Eingetragen war es auch. Alles in Allem war es aber nicht billig.
Weiterhin frohes Schaffen!
ocki... Hüte dich vor der Weltanschauung derer die die Welt nicht angeschaut haben...
frei n. A. v. Humboldt
Plötzlich 2L Getriebeöl
