Ergebnis 11 bis 20 von 24
25.04.2017, 02:38 #11
- 28.03.2010
AW: Leiterfolie Kombiinstrument hinüber
28.04.2017, 12:47 #12
- 12.07.2007
mein´s ist schon da.
115 USD plus Porto 15 USD plus Einfuhrumsatzsteuer 22,80 €.
Die Leiterfolie ist ähnlich dünn wie beim Original.
Demnächst teste ich (auch).
ffritzle
29.04.2017, 09:54 #13
- 23.08.2010
- Alzey
Eine preiswertere Lösung als diese gibt es wohl kaum:
Die Sache mit der Platinenfolie..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
29.04.2017, 11:15 #14
Da ich nur mit einem Birchen Probleme habe, werde ich dieses mit zwei Klingeldrähten an die Steckkontakte zum Zentralstecker anschließen, auch wenn die Lösung von katdash klasse ist.
Welche LED-Birnchen passen in die Original-Fassungen der Beleuchtung Tacho und DZM?Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
29.04.2017, 15:36 #15
03.05.2017, 20:48 #16
- 18.08.2010
Naja, aber was ist mit dem Drehzahlmesser? Meine Instrumenteneinheit mach ich lieber gar nicht mehr auf. Da könnte es drin rieseln.
Mist, das mit Motoworks hätte ich vorher wissen müssen. In der Ecke war ich 2016. Aber da könnte ich mal auf'm Weg nach Schottland reingucken.
11.05.2017, 08:56 #17
- 28.03.2010
....und nun (bzw. ab Verfügbarkeit) wird die Leiterfolien-Frage auch bei Siebenrock beantwortet:
"ab 1980":
http://shop.siebenrock.com/Elektrik/...80::54180.html
09/77 - 09/80:
http://shop.siebenrock.com/Elektrik/...80::54179.html
bis 09/77:
http://shop.siebenrock.com/Elektrik/...77::54178.html
DZ
....edit möchte noch aus einer der o.g. Siebenrock-Beschreibungen zitieren :"In Zusammenarbeit mit KATDASH"Geändert von Doppelzünder (11.05.2017 um 08:59 Uhr)
23.05.2017, 10:44 #18
- 12.07.2007
Habe nun eine Weile in der R90S eingebaut.
Der Tacho wird gut und reichlich ausgeleuchtet,
der DZM auf der linken Seite etwas heller.
Das Leuchten der Kontrollen ist auch tags gut erkennbar;
nachts kräftig, blendet aber noch nicht.
Die (edit) Lima-Kontrolle geht erst unter 900 upm wieder an;
warum auch immer.
Insgesamt macht das Teil einen ziemlich guten Eindruck.
Interessant ist wohl noch die Lebenserwartung der
Leuchtdioden? Ob man die wohl wird wechseln können?
ffritzleGeändert von ffritzle (23.05.2017 um 11:49 Uhr)
23.05.2017, 10:47 #19
23.05.2017, 11:48 #20
- 12.07.2007
die Lima-Kontrolle.
26.04.2024, 11:17 in Elektrik
