Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fragen zu Kayser-Motor
18.03.2017, 09:37 #1
Hallo!
Frage an die Rollenboxer-Experten. Sind das auf den Fotos Kayser-Zylinder?
Der Kayser hat zwengs der Anpassung mit Zwischenringen gearbeitet. Mußte man für die Zwischenringe das Gehäuse auf fräsen? Ich hatte selbst mal einen Kayser-Motor, der war aber i.o. und ich hatte ihn nie offen. Ein Freund von mir in den USA baut diesen Motor gerade auf. Er gehört zu einer BMW R68.
Schöne Grüße aus Underfrangn
Rainer
18.03.2017, 09:45 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Fragen zu Kayser-Motor
Die Bauart ist Kayser,
diese Teile sehen aber "besser" aus, scheint ein Satz aus den Niederlanden zu sein.
Dort werden sie seit Jahren nachgefertigt.
Edith sacht noch, das ist niemals nicht ein R68 Mot.-Gehäuse..../2 lässt grüßen.Geändert von Elefantentreiber (18.03.2017 um 09:48 Uhr) Grund: ergänzt...
19.03.2017, 18:56 #3
- 13.07.2016
- Kreis BC
Hast du zufällig Kontakte wo in den Niederlanden man solche Zylinder erwerben kann?
Robin
19.03.2017, 21:34 #4
19.03.2017, 21:38 #5
- 27.02.2007
19.03.2017, 23:13 #6
- 18.01.2008
- Rhein-Main
Meineserachtens kann der obere Teil auch original Kayser sein. Das Unterteil ist aus dem Vollen nachgefräst - im Original ist es gegossen. In meinen Sätzen ist in der Laufbuchse eine Schmierbohrung für den Kolben und im Unterteil eine Ringnut um das Öl hinaufzufördern. Das ist bei dem Motor Deines Freundes scheinbar nicht berücksichtigt worden.
Axel
27.04.2017, 11:24 #7
- 28.04.2015
hi,here is my BMW with Kayser engine
look link 2ventilerde Thema: BMW R69S KAYSER POWER 750 CCM 52 PS
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ghlight=kaiser
or our website:
http://www.oldtimers.si
mfg,MecGeändert von oldtimers.si (27.04.2017 um 11:34 Uhr)
27.04.2017, 15:39 #8
- 15.11.2009
Hallo, ich habe gerade die Berichte zum Kayser Motor alle gelesen.
Ein Bekannter hat eine R 50 mit diesen Zylindern und ist gar nicht
glücklich damit.
Öl sabbert an der Kopfdichtung raus,trotz wiederholtem Wechsel
der Zylinderkopfdichtungen.
Das Bild der Dichtfläche ist katastrophal,mit den vielen Bohrungen
in denen sich die Befestigungsschrauben zur unteren Zylinderhälfte
befinden.
Aber die eigentliche Frage:
Was tun,wenn wieder auf normale R 50 Zylinder gewechselt
werden soll?
Das Gehäuse wurde ja auf 86 mm aufgespindelt,der normale Zylinder
hat 80 mm.
Zylinderkopfeinpass wurde angeblich auf 85 mm erweitert.
Die Originalteile schlabbern also in den erweiterten Bohrungen rum.
Könnte da jemand einen Tip dazu geben?
Gruß Bastler.
27.04.2017, 17:13 #9
unten kann man einen Aluring auf den Zylinder aufschrumpfen. Oben??
28.04.2017, 08:19 #10
- 15.11.2009
ja das mit dem Aluring unten hatte ich auch so in meiner Vorstellung.
Wäre kein allzugroßes Problem.
Aber für oben,den Durchmesser verkleinern,ich glaube das geht nur
mit anderen Köpfen.
Oder gibt es da vielleicht doch ein mir unbekanntes Verfahren?
Bastler.
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
