Ergebnis 11 bis 20 von 128
18.05.2017, 14:52 #11
05.07.2017, 21:58 #12
AW: Alufelgen pulvern verboten !!!
Selbst google sacht nix dazu???
Ich denke Dein Pulvermann ist einer Ente aufgesessen.
Das wäre ja auch totaler Quatsch, wenn das so wäre.
Das wäre selbst für die "Fachleute" vom TÜV übertrieben...
Ausserdem müssten dann Tonnen von neuen Alufelgen verschrottet werden.
Davon hätte man doch gehört....
Überlegt mal was für Teile alle aus Alu sind und höher Temperaturen ausgesetzt sind als die die beim pulvern erzeugt werden und trotzdem ihre statischen Fähigkeiten behalten.Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
06.07.2017, 03:35 #13
nicht gerade bei unseren Boxern, sondern bei den 4 Ventilern und K Modele sind viel Alu Laufwerksteile vom Werk aus gepulvert. Werden die nun alle zurückgezogen. Ich kann es nicht glauben.
06.07.2017, 04:49 #14
wie heiß werden eigentlich Alufelgen an der Nabe, nahe den Bremsscheiben, wenn da mal Bremsentests bis zum Glühen der Scheiben gemacht werden?
So 10 x hintereinander auf 100 km/h beschleunigen und wieder bis zum Stand abbremsen....
Oder mal so einen neuzeitlichen 200 PS- Renner aus 300 Sachen bis zum Stand runterbremsen...Beste Grüße
06.07.2017, 06:41 #15
06.07.2017, 06:49 #16
Gerade eben im Fachblatt für Motorräder (*) entdeckt: Alukolben, Alu-Zylinder und -köpfe sind jetzt wegen der hohen thermischen Belastung verboten. Muss alles aus Grauguss neu gestrickt werden. Weil das den Schall besser leitet, muss Klanglack aufgetragen werden.
(*): MOTORRAD-BLÖD
06.07.2017, 07:18 #17
- 07.05.2014
Der TÜV-Süd hat dazu Untersuchungen gemacht. Und es geht nicht um das Pulvern sondern um das thermische Entlacken:
https://www.pressebox.de/pressemitte...n/boxid/679380
27.07.2017, 12:01 #18
Die beim Pulvern erreichten Temperaturen liegen im Bereich der Auslagerungstemperatur von der üblichen T6 - Behandlung von Aluteilen.
Das Pulvern ist fast immer unter 190°C angesiedelt, hier passiert dem Alu noch gar nichts. Bei 250° und entsprechender Zeit wird die Festigkeit schon nachlassen.
Bei dieser thermischen Entlackung wird mit deutlich höheren Temperaturen gefahren, was man sicher unterlassen sollte.
Gruss aus der Pfalz
27.07.2017, 15:53 #19
Ich verfalle jetzt auch nicht gleich in Panik. Meine Felgen sind schon seit Jahren bepulvert und schon x-mal beim TÜV in Bayern vorgefahren. Keiner hatte je was beanstandet, auch beim letzten TÜV im März nicht.
Mit den bepulverten Felgen hab ich etwa 40.000 km ohne Probleme abgeradelt. Wieviel km die tatsächlich auf dem Buckel haben, kann ich nicht sagen da es ein Gebrauchtankauf ohne Bepulverung war.
Die Bepulverung halte ich für eine gute Art der "Lackierung", ziemlich leicht zu pflegen und bei einem kleinen Schlag (Reifenwechsel) platzt auch nicht gleich der "Lack" ab.
Gruß ManfredGeändert von easyq (27.07.2017 um 15:54 Uhr)
27.07.2017, 18:23 #20
- 13.05.2010
"Thermisch entlacken" , ist aber ein netter Begriff für , mit dem Gasbrenner voll drauf halten bis das Ding von selber brennt und mit der Drahtbürste abschrubben.
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 11:31 in Umbauten
