Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: An Alle !!!
23.05.2017, 07:28 #11
AW: An Alle !!!
Ich würde auf jedenfall mit Colortune das Gemisch anschauen, dann weiß man ob das Gemisch nicht daneben liegt.
Gruß Rudi
23.05.2017, 07:35 #12
AW: An Alle !!!
Pro Zündspule einen linken und einen rechten Zylinder angeschlossen und nicht beide Anschlüsse auf einen Zylinder?
23.05.2017, 07:46 #13
AW: An Alle !!!
ich befürchte es ist der Nachteil von einem induktiven Aufnehmer an der KW. Diese sind nach meiner Erfahrung empfindlich was den Abstand zur Geberscheibe betrifft. Das Problem kenne ich. Im Bereich des größten Drehmomentes biegt sich die KW mehr durch und vergrößert den Abstand. Gleichzeitig verlängt sich die KW durch die Temperatur. Dadurch wird vorn am Zapfen der Abstand die Zündung verändert. Ein geringerer Abstand sollte hier Abhilfe schaffen.
Diese Problem sollte mit der originalen Zündung nicht auftreten.
WalterGeändert von Euklid55 (23.05.2017 um 07:48 Uhr)
23.05.2017, 07:47 #14
AW: An Alle !!!
Welche Rohre sind im oberen Luftfiltergehäuse?
dick-dick, dick-dünn oder dünn-dünn?
Dran rumgeschnippelt?
Da hatte ich mein Aha-Erlebnis.
Ich hab noch was liegen, könnte ich verleihen.
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
23.05.2017, 07:52 #15
AW: An Alle !!!
MoinMoin,
bist du absolut sicher dass deine Iridiums zum neuen Zündgeschirr passen? Summe der Widerstände ...Schöne Grüße
Stephan
23.05.2017, 08:01 #16
AW: An Alle !!!
Hallo Stephan,
ich hatte das gleiche Problem nach Einbau einer Doppelzündung. Nach langer Suche stellte sich heraus, daß das Kabel vom Geber zum Zündsteuergerät zu dicht an der Diodenplatte verlegt war. Offenbar gab es da induktive Störungen.
Eine andere Verlegung (es ging nur um ein paar Zentimeter und das Benutzen der beiden diametralen Durchführungen im Motorgehäuse für das Zünd- und das Reglerkabel) beseitigte das Phänomen dauerhaft.
Toi, toi, toi,
FlorianGeändert von Florian (23.05.2017 um 08:11 Uhr)
23.05.2017, 08:08 #17
AW: An Alle !!!
Wenn Du bei kaltem Motor einen ruhigen Motorlauf hast, iss dann der Choke drinne ?
Wenn ja, Dreh mal die Nebengemischregulierschrauben 2 Umdrehungen weiter auf und mach den Motor fetter. Leerlaufdrehzahl anpassen. Wenn es dann besser wird, würde ich auf Nebenluft tippen, die Dir den Teillastbereich verhagelt.
Claus
23.05.2017, 08:33 #18
AW: An Alle !!!
vielleicht ne blöde Fragee, aber du schreibst:
32er Bing, original Bedüsung
23.05.2017, 08:33 #19
- 25.11.2011
AW: An Alle !!!
Hallo Andreas,
da solltest Du mal zu einem der sich mit einem Abgasmessgerät (4-Gas Tester) auskennt, dann könnte man schnell rausbekommen, ob nun die Gemischbildung oder Verbrennung der Böse ist.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
23.05.2017, 09:26 #20
AW: An Alle !!!
Jeweils eine Spule für die untere und eine Spule für die obere Zündkerze. Funktioniert bei meinem Gespann seit Jahren.
Hatte auch erst den Hallgeber der SH in Verdacht, aber Umbau auf original Hallgeberdose + Zündsteuergerät brachte keine Änderung.
Original Lufi + Box
Analoge Kombination an meinem Gespann, funktioniert bestens.
Hab ich als letzte Massnahme gestern Abend mal getauscht, ohne Effekt (zumindest am Mopped, bei mir jedoch deutliche Verstärkung der Niedergeschlagenheit...)Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
