Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Achtung, Gabel tiefer legen
09.07.2017, 19:09 #21
AW: Achtung, Gabel tiefer legen
ich habs mal bei einer k1OO gabel gemacht, auch mit 6cm, aber da gabs keine bohrung um die ich mich kümmern musste. ausserdem war die gabel mit 6cm brett hart und hatte viel zu wenig federweg. habs dann gelassen.
ich bin kein feind von tieferlegen, aber würde eher die tauchrohre durchstecken oder die gabel oben kürzen. bei k1OO geht das, da muss nur oben innen ein einstich gedreht werden. oder eine ganz andere kürzere gabel besorgen. ist natürlich immer ein risiko was zu kaufen was dann nicht ohne riesigen aufwand passend gemacht werden kann.
übrigens:
grenzwertig, beleidigende pn`s von einem bekloppten hab ich auch schon bekommen.
ich hab demjenigen vorgeschlagen sich mal persoehnlich in meiner kneipe vorzustellen. den anderen satz kann ich hier leider nicht zitieren
danach war ruhe...glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
10.08.2017, 15:22 #22
- 02.02.2014
- Obersulm
Ich hab jetzt eine Distanz verbaut ohne die Bohrung zu setzen. Naja also Federt, Dämpft und alles gut. Nur ne Probefahrt steht noch an. Ich mache bei gelegnheit mal ein Bild.
Auf jedenfall danke für die Hilfe
30.08.2017, 04:44 #23
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Hallo Luke konntest du schon die Probefahrt machen? würde gerne deine Meinung zur tieferen Gabel hören, da ich das gleiche vorhabe.
Ein Bild wäre natürlich auch genial.
30.08.2017, 21:24 #24
- 02.02.2014
- Obersulm
nein, konnte ich noch nicht. Das wird auch noch ne Weile dauern da ich nicht sehr viel Zeit zum schrauben finde.
Ein Bild stelle ich bei Gelegenheit mal rein.
01.09.2017, 09:02 #25
- 26.09.2016
- Mannheim
Geändert von Boxersteven (01.09.2017 um 10:09 Uhr) Grund: Falsches Thema
26.10.2017, 14:31 #26
- 02.02.2014
- Obersulm
Zu den Fahreigenschaften kann ich wie schon ober geschrieben nichts sagen weil eben noch nicht möglich da die Karre gerade eine riesen Baustelle ist.
Zur Sitzpositzion...naja ist eben vorne tiefer und mit Stummellenker und nach hinten gelegten Fussrasten liegt man eher auf dem Mopet.
Wenn raufinden willst welche tiefe der Gabel gut aussieht, nimm einen Spanngurt und spanne die Gabel zusammen soweit bis es passt und dann messen. So hab ich das gemacht.
Hier die Baustelle
26.10.2017, 14:46 #27
bei der exGS habe ich vorn 17" mit der Gabel von der K1.
In Spitzkehren fährt sich das Teil nicht neutral, sondern versucht noch enger in die Kurve zu gehen. Gewöhnungsbedürftig, dafür mit Segen vom Blaukittel.
20.04.2019, 12:10 #28
Hi Luke, ist dein Umbau fertig? Wie ist die Kurvenlage mit der tiefer gelegten Gabel? Gruß Marco
15.01.2020, 09:07 #29
- 14.12.2019
Hallo Leute
bin auch an dem Thema dran - im Rahmen eines Bobber Umbaus - meine Gabel R 60/7 tiefer zulegen.
Würde das gern mit einer Hülse 50 mm durchführen. Habe beide Systeme ( Hülse - Kürzen ) technisch verstanden.
Meine Frage lautet: Wer kann die Hülsen für meine Gabel liefern ???
Kaufen oder selber drehen lassen?
Kann mir da jemand helfen?
niestrebod
15.01.2020, 09:13 #30
Wenn Du die Maße weißt, kannst Du einfach ein passendes Stück Alurohr kaufen und entsprechend absägen. Eine hohe Genauigkeit ist nicht erforderlich. Ich habe schon einige Gabeln so umgebaut, bei manchen musste ich aber noch die Drehmaschine bemühen um das Rohr anzupassen.
Ich habe mir die Maße nicht aufgeschrieben.Grüße,
2V @NS 2024
02.05.2024, 17:44 in Rennsport
