Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: R65 springt nicht mehr an
18.06.2017, 16:19 #1
heute bin ich ein kurzes Stückchen gefahren, so ca. 35km.
Auf den letzten vier bis sechs Kilometern hat die Kuh dann ein bisschen geruckelt beim Gasannehmen.
Dieses Ruckeln wurde immer stärker, und dann am Ziel ging sie von alleine aus. Seitdem springt sie, auch nach ca 90min Abkühlungszeit, nicht mehr an. Bei Startversuchen möchte sie manchmal, hört sich (für mich) aber an, als ob sie nicht zündet.
Ich habe die Spritzufuhr kontrolliert.
Zündfunke links vorhanden; rechts nicht. Auch nach Austausch des Zündkabels nicht.
(Witzigerweise lagen im hinteren Fach unter der Sitzbank seit dem Kauf zwei Zündkerzen und zwei Zündkabel. Eine dieser Kerzen und eines dieser Kabel habe ich verwendet zu Fehlersuche. Möglicherweise hatte der Vorbesitzer bereits ähnliche Probleme. Ich fahre das Mädel erst 1100km, insgesamt hat sie jetzt stark 35000km drauf.)
Die Batterie schliesse ich aus; ich hatte zwischenzeitlich eine externe angeschlossen.
Ich würde jetzt als nächstes auf die Zündspule los gehen.
Oder hat einer von euch eine andere Idee?
Gruss FrankieEigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. (Ödön von Horvath)
"Du flachst mich nicht, Torte!" (Gerd)
„Das muss das Boot abkönnen.“ (Kaleu)
18.06.2017, 16:30 #2
AW: R65 springt nicht mehr an
Wackelkontakt am Zündsteuergerät?
War bei meiner mit den gleichen Symptomen so.Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
18.06.2017, 16:34 #3
Kraftstoff, Luft, Zylinderdruck und Zündung dann springt die Maschine an.
Paul
18.06.2017, 16:58 #4
- 28.09.2007
- B.W
Schreibe doch mal was für eine Zündanlage Du hast.
Meine Kristallkugel ist gerade kaputt
18.06.2017, 17:51 #5
ich gehe davon aus, dass die Kuh und somit auch die Zündanlage original ist. Aber wenn mir jemand erklärt, wie man die unterscheidet, dann kümmere ich mich darum.
Es ist eine R65 mit 50PS von 1983.
Gruss FrankieGeändert von frankie303 (18.06.2017 um 17:52 Uhr)
18.06.2017, 17:55 #6
- 28.09.2007
- B.W
Dir ist hoffentlich klar das auch kein Experte einen Tipp geben kann wenn er nicht weiß was alles verbaut ist. R65 mit 50 PS und Bauj. ist ja schon ein Anfang.
18.06.2017, 18:15 #7
18.06.2017, 19:25 #8
Danke erstmal.
Jetzt klemme ich mich mal hinter das hier: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...llgeberzündung
Melde mich dann wieder.
18.06.2017, 19:26 #9
Könnte es nicht auch die Zündspule für den entsprechenden Zylinder sein? Ich würde erstmal das funktionierende Kabel und die Kerze des einen Zylinderes ander der anderen Zündspule testen!
Gruß Christian
18.06.2017, 19:34 #10
- 29.08.2009
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
