Ergebnis 11 bis 14 von 14
22.06.2017, 18:43 #11
AW: /5 Lenker Flattern und Vibration
Hm... da ich leider keine Vergleichsmöglichkeit mit einer anderen Q habe ist es schwierig zu beurteilen wie "normal" das ist. Ich kann normal mit dem Moped fahren. Aber im Vergleich zu meinem Arbeitsweg-Moped deutlich schlechter und ich meine, dass das vor der Restaurierung besser war.
Das Lager habe ich jetzt minimal gelöst, d. h. der Lenker fällt wieder schön, ohne dass es Spiel gibt.
Ich schätze mal, dass die Gabel nicht optimal ist. Gehört eh noch gemacht.
In dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, welche Teile ich tauschen sollte und welche sich in der Regel weiterverwenden lassen. Sind ja doch etliche Einzelteile.
22.06.2017, 19:41 #12
eigentlich nicht. Wenn der Felgenrand sich um 1mm bewegt, den Ring um 0,1mm verkleinern. So als groben Anhalt.
Das Vorderrad ist gut eingestellt, wenn es nach einem Impuls am Rand noch 1 min. nachläuft. Mit Rillenlager vorn schaffe ich es auf bis zu 3min. Nachlauf.
WalterGeändert von Euklid55 (22.06.2017 um 19:42 Uhr)
22.06.2017, 21:02 #13
Zwei Anmerkungen von mir:
Wenn das Motorrad überholt wurde, die Gabel aber nicht, wird es für Letzteres höchste Zeit.
Es lohnt sich sehr, mal die Zeit zu investieren und beim Reifenwechsel dabei zu sein. Wird das Rad auf die Wuchtmaschine genommen, sieht man wunderbar, welchen Radial- und Axialschlag es hat; auch wie sauber die Pelle auf der Felge sitzt, ist schön erkennbar.
Nebenbei bekommt man einen Eindruck, wie geübt und sauber in dem Laden gearbeitet wird.Gruß
23.06.2017, 15:34 #14
- 18.08.2010
Was bedeutet "meines Erachtens"? Hast du die Felge gemessen oder nur einen unfehlbaren Prüfblick drauf geworfen?
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
