Ergebnis 51 bis 55 von 55
23.10.2017, 08:50 #51
23.10.2017, 10:33 #52
AW: ?LiFePo Starterbatterie für R80RT Kaufempfehlung
Geändert von Tiefton (23.10.2017 um 10:43 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
23.10.2017, 10:42 #53
Acewell scheibt:
....zusätzlich enthält der Inverter noch den notwendigen Widerstand für die Reserve-LED, oder auch für die Ladekontrolleuchte um den Erregerstrom für die Lichtmaschine herzustellen damit die Batterie geladen wird (z.b. BMW, Moto Guzzi)
...d.h. Acewell sagt das der widerstand im inverter eingebaut ist.
Ich vertraue dir zwar eher als Acewell, fänd eine Klärung jedoch wichtig..
zumal die anderen Beiträge dazu die Frage schlussendlich offen lassen.
edit: es geht um den ivr03Geändert von Tiefton (23.10.2017 um 10:46 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
23.10.2017, 10:46 #54
ein Inverter "invertiert" das Signal. Wenn du z.B einen Schalter hast, der gegen Masse schaltet und die LED über das Instrument die Versorgungsspannung erhält, kannst du den Ausgang des Instrumentes an den Schalter anschliessen (z.B. Öldruckschalter oder Gentriebeneutralschalter). Hast du aber einen Schalter, der gegen Plus geschaltet wird, z.B. das Fernlicht, so muss die LED im Instrument gegen Masse angeschlossen werden. Ist im Instrument dies so nicht vorgesehen, so benötigst du den Inverter. Meines Wissens nach benötigt man keinen Inverter für die Boxer.
Nun scheint es so zu sein, dass im Inverter wohl doch ein Widerstand eingebaut ist. Damit benötigst du keinen weiteren Widerstand (der wäre dann sogar kontraproduktiv). Der Inverter ist am Schluß aber deutlich teurer als der 47 Ohm/5 Watt Widerstand. Besorg die einen Widerstand für den Fall, dass der Inverter defekt geht.
23.10.2017, 18:52 #55
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
