Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: fehlende Leistung....
21.07.2017, 07:23 #21
- 28.03.2010
AW: fehlende Leistung....
....hab' ich mich auch gefragt .
Da immerhin noch der Original-Luftfilterkasten und keine K&N-Stützstrümpfe verbaut sind, müsste sich die Leistungseinbuße noch in Grenzen halten - aaaaber:
Da sind ja offenbar nicht nur die Endtöpfe anders, sondern auch der Vorschalldämpfer (u. damit gewissermaßen auch das zweite Interferenzrohr) weg.
Und wenn die Gurke (...oder war's Möhre?) dann nicht perfekt eingestellt bzw. auf die neue Auspuffanlege abgestimmt wurde, sind damit vielleicht doch ein paar Pferdestärken weg und mit dem 33:11 HAG dreht sich's im letzten Gang halt nicht mehr aus.
Wäre interessant zu erfahren, ob die Höchstgeschwindigkeit im vierten höher liegt.
DZ
21.07.2017, 07:48 #22
- 07.09.2016
ja das mit dem 4 . Gang werde ich auch mal testen...
Ja bei den Töpfen fällt der Vorschalldämpfer weg...
Ich werde am Wochenende/Montag das mal alles durchtesten und gebe Bericht....die Gurke hat ja auch immernoch ein Gabelproblem....
21.07.2017, 13:56 #23
21.07.2017, 14:58 #24
- 28.03.2010
21.07.2017, 15:13 #25
- 28.09.2007
- B.W
Du glaubst doch nicht dass beim Walter auch nur ein Motor den serienmäßigen Zustand hat?
21.07.2017, 15:21 #26
- 28.03.2010
21.07.2017, 18:06 #27
21.07.2017, 19:08 #28
Hallo Walter,
da bleibt natürlich die Frage wie genau das Instrument anzeigt.
Meine umgebaute Q hat mit dem BMW-Instrument auch höher gedreht als mit dem Motogadget.
Natürlich trägt die Verkleidung auch ihren Teil dazu bei. Ich denke aber, dass mein Astralkörper auch keinen größeren Cw-Wert hat als eine RT-Verkleidung.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
23.07.2017, 17:46 #29
- 07.09.2016
So heute hatte ich mal Zeit ein wenig zu schauen....
folgende Sachen sind aufgefallen:
1. Der Filter lässt nur 425ml/min durch...hab ich jetzt mal rausgebaut...
aber es gab noch zwei weitere Sachen, die wohl kritischer zu bewerten sind:
2. bei einem Vergaser ist der Deckel undicht. Der kleine eingepresste Deckel ist ziemlich lose... kann mir jemand sagen, wie ich das wieder dicht bekomme?
3. Die Nadeln beider Vergaser sind unterschiedlich. die Nuten sind wie folgt:
rechts: kurze Nut, lange Nut, kurze Nut (von oben nach unten)
links: Kurze Nut, kurze Nut, Lange Nut
Kann mir jemand sagen woher das kommt und welche die richtige ist? In welche Stellung muss die Nadel?
Dann sind 2,66 er Düsen drin....passt das?
Vielen dank schon mal....
Marcel
23.07.2017, 17:53 #30
So was gibt's nicht. Zumindest nicht käuflich...
Ja. Du brauchst neue Nadeln. Bei denen fehlt einfach ein "Steg" zwischen den Nuten. Kommt manchmal vor, wenn die Nadeln uralt werden mussten, bevor sich ihner endlich einer angenommen hat ...
Wenn die Nadeln schon so aussehen, haben's die Nadeldüsen wahrscheinlich auch längst hinter sich. Schreit irgendwie nach Generalüberholung.Gruß,
Markus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
