Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Dämmmaterial Auspuff
26.07.2017, 12:10 #1
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
mal abgesehn von der Edelstahlwolle die im Forum zur Daempfung empfohlen wird, was kann als kostenguenstige Alterative zur Gerauschverindrung noch genommen werden?
Glasfaserwolle..Rockwool ?? Danke schon mal fuer alle Tips. hartmut
26.07.2017, 12:20 #2
AW: Dämmmaterial Auspuff
Hallo Hartmut
Dafür gibt es eigenes Dämmmaterial.
Z.B. bei Louis das Auspuffdämmmatten Set mit Silikatfaser bis 1000° und Glasfasermatte bis 550°, inkl.Blindnieten.Viele Grüße Fritz
26.07.2017, 12:28 #3
- 02.01.2013
Danke Fritz, das schaue ich mir an.
26.07.2017, 13:47 #4
Davon würde ich abraten. Saug sich mit Kondenswasser (incl. Schadstoffen) voll, dämmt dann wicht mehr richtig, ist schwer und lässt den Auspuff durchgammeln. Edelstahlspiraltopfkratzer
_______________________
26.07.2017, 14:20 #5
- 02.01.2013
Das ist ja wie Töpfe schrubben.....Spass bei Seite, ein guter Tip aus der Schrauberkiste.
Danke Dir.
26.07.2017, 19:01 #6
Geändert von Euklid55 (26.07.2017 um 19:04 Uhr)
26.07.2017, 22:37 #7
Eher Haiss -oder?
Du bist schon zu lang in der Pfalz und hast den Kohl'schen Sprachfehler adaptiert.Gruß
27.07.2017, 22:13 #8
Ich habe vor ein paar Tagen den Topf von Sohnemann Max KTM neu gestopft,
poah ey war das nen Schmierkram, das Glasfaserzeugs nimmt ne Konsistenz von Schuhchreme aus der Tube an (ich wollte nicht Sch.... schreiben), die Färbeleistung ist ähnlich. Ob Stahlwolle das besser kann?
Nu is die Kati allerdings nen Renntakter. 1:40 kommt schon in den TankGruß Volker
www.q-stall-minden.de
28.07.2017, 06:27 #9
Hallo Michael,
darauf einen Sau Wahr Kohl kein Vorbild für die Pfalz ?
Haiss ist natürlich richtig, kann auch an meinem Alter liegen.
Die Edelstahlwolle läßt sich ohne Handschuhe verarbeiten. Wird bei einem Auspuff mit Stein/Gaswolle gestopft wurde eh bald nötig sein. Durch die Edelstahlwolle wird, zumindest der BMW Auspuff, schön bassig.
28.07.2017, 09:04 #10
moinmoin,
hab die Edelstahlwolle in den Vattiers gegen mineralisches Dämmaterial
(bei Hild-Tuning bestellt) ausgetauscht - hört sich akustisch wesentlich angenehmer an...
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...085#post914085
Gruß - Thomas
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
