Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Bosch CO Tester
03.09.2009, 08:36 #1
Bosch CO Tester
mein Bosch CO Tester Modell ETT 008.00 will nicht mehr. Kann ihn einer reparieren oder einen Tipp geben?
03.09.2009, 11:22 #2
RE: Bosch CO Tester
habe bei Bosch die Betriebsanleitung im .pdf Format gefunden. Nach 26 Jahren noch ein vernünftiger Service. Die Meßwendel war defekt, sollte alle 50 Std. gewechselt werden. Zum Glück noch eine Neue auf Vorrat gehabt. Nur wo bekomme ich Ersatz für die weitere Zukunft? Ersatzteilnummer 1 687 011 056 und die Kosten?
03.09.2009, 11:29 #3
RE: Bosch CO Tester
Bist Du ganz sicher mit dieser Nummer?
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
03.09.2009, 11:30 #4
Hast du mal Bosch gefragt?
03.09.2009, 11:32 #5
RE: Bosch CO Tester
Hallo Walter,
die Nummer gehört zu einem Kraftstoffbehälterbe- und entlüftungsventil. Hab das gerade mal beim Ex-Arbeitgeber abgecheckt.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
03.09.2009, 11:39 #6
RE: Bosch CO Tester
Original von Hofe
in der Anleitung des Meßwendels fand ich diese Nummer. In Bleistift die Nummer aus der Betriebsanleitung.
03.09.2009, 11:43 #7
RE: Bosch CO Tester
Irgendwas scheint da bei beiden Nummern nicht zu stimmen.
Klick
Vielleicht solltest Du mal direkt beim Bosch-Dienst auf die Theke klopfen.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
10.09.2009, 13:40 #8
RE: Bosch CO Tester
heute habe ich den Meßwendel bekommen. Die Nummer scheint zu stimmen.
Für 18,5 Euro plus Mwst. reichte mir der Boschhändler das Teil über den Tisch.
19.08.2011, 16:02 #9
- 18.08.2011
- Duisburg
Abgastester Bosch
Hi, brauche auch dringend eine neue messwendel für meinen tester. Kannst mir vll die nr, oder anschrift von deinen teile dealer geben ? wäre echt super! Vielen Dank!! Lg Sascha
19.08.2011, 17:14 #10
sollte jeder Boschdienst haben. Ich habe 2 Nummern, 1687011056 und handschriftlich 1687010027. Nehme gleich 2 Stück die Dinger sind selten.
Siehe Bild.
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
