Ergebnis 11 bis 20 von 161
Thema: Gestern war der Öldruck weg
07.08.2017, 13:12 #11
AW: Gestern war der Öldruck weg
mal abgesehen von dem O-Ring: Hast der Lagerstift was mit dem Öldruck zu tun?
VG Michael
07.08.2017, 13:13 #12
Nicht direkt, aber indirekt: Er hält die vordere KW-Lagerschale so, dass die Ölbohrungen fluchten und das Lager verrogt wrid. Sind die Bohrungen verdeckt ... der Rest ist Kopfkino.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-KW-Lagerstift
HansGeändert von hg_filder (07.08.2017 um 13:14 Uhr) Grund: .
07.08.2017, 13:17 #13
- 05.11.2010
Der liegt dann schon längerEr ist steinhart und brüchig.
Die am Ölfilter sind Eckig und 2 mm
Gruß Robert
07.08.2017, 13:18 #14
Servus Robert,
so ein Mist. Das schaut nach Arbeit aus.
Und ich dachte, bei den älteren Baujahren hätten die Mechaniker das Verstemmen noch beherrscht.Servus
Da Mane
07.08.2017, 13:34 #15
- 05.11.2010
Hat der öldruck was mit dem Lagerschild zu tun.Wenn ich mir den Ölkreislauf
anschau müsste der Öldruck trotzdem vorhanden sein.Ich hab auch gestern
überprüft ob die Pumpe fördert.Nachdem ich kurz gestartet hab, war der Ölstand am Meßstab sofort sichtbar niedriger.
Vielleicht liegt der Stift auch schon länger.
07.08.2017, 13:38 #16
Die Hoffnung ohne Schaden davon gekommen zu sein wird vermutlich nur durch Überprüfung des Lagerschildes passieren.
Klar fördert die Pumpe, ggf. aber das meiste einfach wieder zurück in die Ölwanne, und das ohne Staudruck. Das Lagerschild ist DIE zentrale Verteilung für den Ölstrom.
07.08.2017, 14:08 #17
07.08.2017, 14:11 #18
- 05.11.2010
07.08.2017, 14:13 #19
- 05.11.2010
07.08.2017, 14:18 #20
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
