Ergebnis 101 bis 110 von 161
Thema: Gestern war der Öldruck weg
12.08.2017, 15:47 #101
- 05.11.2010
AW: Gestern war der Öldruck weg
Also:
Lagerschale: fühlbare Riefen innen und außen
Kurbelwelle: keine fühlbaren Riefen Laufspuren sichtbar
Lagergehäuse: fühlbare Riefen
Lagerschale läßt sich leicht im Lagergehäuse drehen.
Kann ich die KW weiterverwenden?
12.08.2017, 16:01 #102
die Zapfen an der KW nachmessen. Ggf. Kann man die KW schleifen. Wenn noch die originalen Pleuelstangen verbaut sind diese austauschen gegen die Neuen.
12.08.2017, 16:51 #103
- 05.11.2010
Woran erkenne ich die originalen Pleuelstangen?
12.08.2017, 17:10 #104
12.08.2017, 17:30 #105
- 05.11.2010
12.08.2017, 19:01 #106
Lagerschild ist Schrott, Kurbelwelle sollte penibel vermessen werden.
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
12.08.2017, 19:37 #107
Interessant wird es bei den Pleuellagern und den Hubzapfen.
Hallo Wolfo,
ich hatte mal eine KW mit einem leichten Lagerschaden am Hubzapfen der Pleuel. Ich hatte den Eindruck, dass sich da Material von der Lagerschale angelagert hatte. Das hab ich dann mit Polierwatte und ganz feiner Schleifpaste von Hand entfernt, bis nichts mehr zu sehen war. Danach vermessen und Werte für innerhalb der Toleranz befunden. Die KW hab ich mir damals trotzdem nicht wieder einbauen trauen weil ich mir nicht sicher war, ob die KW eine bestimmte Oberflächenrauhigkeit braucht. Weißt du, ob das so ist, oder ist es eher von Vorteil eine möglichst glatte Oberfläche zu haben?
MarcusGeändert von mk66 (12.08.2017 um 19:39 Uhr)
12.08.2017, 19:56 #108
Glatt bis du dich drin spiegeln kannst, ein Ölfilmabriß ist nicht zu fürchten.
Ich läppe die Lagerflächen.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
12.08.2017, 20:04 #109
Hallo Wolfo,
super, Danke!
Marcus
@Robert:
Ich meine, dass ich noch irgendwo aus einem Fehlkauf ein Lagerschild rumliegen habe, was vermutlich für die /5 passt (die an meinen Paralevern schauen anders aus. Schreib mir eine PN, wenn ich suchen soll.
12.08.2017, 20:13 #110
Je geringer die Rautiefe, desto geringer der Verschleiß und höher die Tragfähigkeit...
Lagerschild kann jedes verwendet werden.
Die neuen funktionieren auch beim "alten" ÖlkreislaufDer Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 14:55 in Elektrik
