Ergebnis 1 bis 10 von 12
12.08.2017, 19:25 #1
- 12.08.2017
BMW R50/5 bzw. R60/5 Zylinder
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor ein paar Wochen eine R50/5 in nicht allzu gutem Zustand gekauft.
Beim zerlegen des Motors hat sich herausgestellt das beide Zylinder auf das nächste Maß geschliffen werden müssen.
Ein Freund von einem Bekannten hat mir zwei Zylinder gegeben, nur hat sich als ich die Zylinder bekommen habe herausgestellt das es welche von der R60/5 sind...
Die Zylinder sind in einem Top Zustand und haben mich nicht`s gekostet, daher spiele ich mit dem Gedanken die auch zu verbauen.
Allerdings und das ist meine Frage: Kann ich die R50/5 Zylinderköpfe weiter verwenden oder muss das was verändert werden?
Sebastian
12.08.2017, 22:29 #2
AW: BMW R50/5 bzw. R60/5 Zylinder
Hallo Sebastian,
tipp mal oben rechts in die Suche : "DBX Zylinderkopf" ein.
Im Dokument Teilekunde Zylinderköpfe findest Du die Unterschiede.
vG Michael
13.08.2017, 08:31 #3
- 12.08.2017
Hi.
danke für die Antwort.
Also ist bis bis auf die Kalottenform alles gleich.
Das heist diese müsste abgeändert werden da sonst eine Kollision von Kolben und Kopf vorhersehbar ist?
13.08.2017, 08:47 #4
da der hub in der regel immer gleich ist, wird der hubraum durch den durchmesser vergrößert.
und da für den brennraum bei unseren eine quetschkante vorgesehen ist, passt die bei größeren zylindern und vor allem wegen der kolben nicht mehr. manche drehen auch den kolben oben ab, was ich nicht machen würde.
man kann wie bei 800ccm auf 1000, wo man die köppe ausdreht, wenn man denn die kleinen behalten will, das genauso auch bei den kleineren machen. allerdings sollte man das von jemanden machen lassen der sich mit der thematik auskennt, sonst passt die quetschkante und die verdichtung nacher nicht.
netten gruß
jan
,glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
13.08.2017, 09:28 #5
die Zylinder R50/5 bis R75/5 haben oben einen Bund der immer in den Zylinderkopf geht. Ist immer der gleiche Durchmesser 90mm mit der gleichen Dichtung. Nix so modernes Zeug wie Querschkante...
Die 600er Zylinder würde ich einmal montieren und sehen in wie weit der Motor klingelt. Viel mehr Leistung würde ich bei den kleinen Ventilen und Vergasern nicht erwarten.
13.08.2017, 10:48 #6
- 01.05.2009
- Saarland
interessant. Ich hatte vor Jahren mal 60/5 Köpfe auf 500-er Zylinder geschraubt. Lief ohne Mängel.
Pit
13.08.2017, 12:55 #7
ups, hab wohl länger kein altes / material in der hand gehabt, aber stimmt, ich erinnere mich dunkel...
13.08.2017, 16:12 #8
15.08.2017, 09:16 #9
- 12.08.2017
Danke für die Antworten.
Ich werde es mal probieren und hier berichten.
Sebastian
15.08.2017, 22:40 #10
Heute beim TÜV
09.05.2024, 12:19 in Diverses
