Ergebnis 1 bis 10 von 20
13.08.2017, 09:47 #1
- 12.08.2017
Speichenräder an einer R 100 RT umrüsten
ich habe eine R100 RT mit Gussfelgen und würde diese gerne durch Speichenräder ersetzt.
Kann mir jemand sagen, welche ich da nehmen kann und wo ich diese bekommen kann. Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
13.08.2017, 11:45 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Speichenräder an einer R 100 RT umrüsten
Firma Walmotec
13.08.2017, 12:12 #3
13.08.2017, 12:25 #4
13.08.2017, 12:39 #5
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Hallo Butch
(lustiger Name)
Wenn Du eine RT bis Bj 80 mit schwenksattelbremsen hast
dann geht dass ganz einfach.
Solltest Du aber eine spätere fahren dann wird's knifflig.
Dann brauchst Du eine Nabe mit max 3 Rippen besser noch
eine mit 2 Rippen die sind aber sehr selten.
Die kann man aber bei Special Wheel anfertigen lassen.
Eine Nabe angeliefert Spalten Abdrehen zusammen setzen (120€).
Dann der Einbau in Dein Motorrad ist nicht ganz einfach da die
Speichen im Millimeter Bereich an den Bremsätteln vorbei laufen.
(Deshalb hat BMW die aus dem Angebot geholt.
Also viel spass es lohnt sich trotzdem!!!
lg. mattes
13.08.2017, 13:11 #6
- 12.08.2017
danke schon mal für die Infos
Meine RT wäre Baujahr 84
Das heißt ich muss gucken, dass ich eine Nabe bekomme oder einfach eine direkt abdrehen lassen und dann weiter zum verspeichen....
13.08.2017, 14:42 #7
13.08.2017, 18:54 #8
13.08.2017, 20:29 #9
Geändert von jan der böse (14.08.2017 um 06:45 Uhr)
14.08.2017, 12:40 #10
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
