Ergebnis 61 bis 70 von 76
Thema: Luftfilter zu klein?
26.09.2017, 02:49 #61
AW: Luftfilter zu klein?
Musste den Luftfilter zu 3/4 abdecken, damit der 32mm Mikuni in der fettesten Einstellung überhaupt gelaufen ist
Also Version 2.0 mit einstellbarer Luftmenge:
Mit der Luftklappe fast ganz zu (5mm Schlitz) läufts so wie mit dem original Luftfilter. Hätt ich ja nicht gedacht, ist aber so.
Und bei halber Luftklappe geht der Motor aus.
Rohre sind aus Edelstahl (304).
Der Luftfilter ist jetzt anstelle von 150mm 125mm lang.
Die meiste Arbeit war der ****** Hebel und das Anpassen der Rohre. Hatte sich beim Festschweißen leicht verzogen
vg Jürgen
26.09.2017, 04:41 #62
Blitzsaubere Arbeit
Beste Grüße
26.09.2017, 05:29 #63
Danke
Bist aber schon früh auf!
vg Jürgen
26.09.2017, 09:04 #64
Als K&N-Fan gefällt mir was Du da treibst. Nur was soll diese verstellbare Luftmenge ? Ich denke eine Drosselklappe pro Gaser reicht. Und zuviel Luft gibbet nicht, das ist dann zu wenig Sprit.
Claus
26.09.2017, 10:01 #65
Schöne Arbeit, die Du aber damit krönen solltest, dass der Motor ohne abgewürgte Luftwege läuft. Musst halt jetzt das ganze Prozedere durchgehen.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
26.09.2017, 16:05 #66
wenn der Motor auf 100 Km 5l Sprit verbraucht, dann muß noch mindesten bei λ=0,9 das 13fache an Luft untergemischt werden. Bei einem Schnitt von 80 km/h und 20°C ergibt das ~ 2,7 m³/h Luft oder 0,75 l/s. Die müßen durch den Luftfilter, sonst mager der Motor ab.
Es ist schon eine Menge die am Thermoelement vorbei muß. Die Ansprechzeit liegt bei ~20 s.
λ=0,9 ist eigentlich schon recht mager für den BMW Motor. Die max. Leistung liegt bei λ=0,87 an und geht bei der Beschleunigung auf λ=0,8 herunter.
Im vorliegenden Fall scheint der Motor zu wenig Sprit zu bekommen. Kann auch an der Benzinzufuhr liegen. Durch den Schlauch sollte in etwa die doppelte benötigte Menge fließen. Gehe einmal von 10 l/h aus oder 165 cm³ je min.
Was mir sonst noch einfällt ist die Neigung vom Vergaser. Die /2 Modelle hatte die Schwimmkammer senkrecht um den Kraftstoffspiegel richtig zur Hauptdüse zu halten.
WalterGeändert von Euklid55 (26.09.2017 um 16:25 Uhr)
26.09.2017, 16:53 #67
Markus
26.09.2017, 18:09 #68
die Q atmet jetzt deutlich freier!
Ich würde zumindest die Hauptdüsen um circa 20 % größer wählen (egal was dann draufsteht), und die Düsennadel deutlich höher hängen. Der Rest ist Rumprobiererei.
Es gibt besimmt hier ein paar Spezialisten, die schon mal Mikunis abgestimmt haben und Dir vielleicht mal ne ungefähre Hausnummer rüberreichen können.
KaiG/S Treiber,
26.09.2017, 21:05 #69
27.09.2017, 02:31 #70
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
