Ergebnis 11 bis 17 von 17
26.09.2017, 08:45 #11
AW: Tipps für Husqvarna Gabel an Schek G/S
Hallo Dirk,
für mich sieht das (ohne aussagekräftigere Detailfotos zu kennen) nach einer Marzocchi Shiver 45 aus, die wurde gerne in den Husqvarna TE-Modellen verbaut und hatte dann Gabelfüße mit Husqvarna-Logo.
Die Fa. Zupin https://www.zupin.de/ hat die früher importiert, vielleicht dort mal fragen, ansonsten die üblichen Fahrwerkspezialisten aus dem Endurosport (z.Bsp. Pepe-Tuning, Franz Racing usw.), auch Manuel von SWT könnte vielleicht helfen.
Da die Shiver deutlich moderner ist als die alten M1-Gabeln, würde ich die drin lassen, passt auch von der Höhe gut! Wieviel Federweg hat denn die Shiver jetzt? Die M1 wäre mir ungekürzt deutlich zu lang wg. Choppereffekt.
Schau mal innen an den Gabelfüßen, da müsste ein Gussstempel mit dem Herstellungsjahr zu sehen sein, das hilft sehr bei der Ersatzteilsuche
Schönes Moped übrigens!
WernerWenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
26.09.2017, 09:04 #12
26.09.2017, 09:37 #13
- 30.03.2010
Hallo Werner,
danke für die Tipps!
Viele Grüsse
Dirk
26.09.2017, 21:45 #14
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
27.09.2017, 08:19 #15
Das nennt sich wohl Stumpfschweißen, Spiegelschweißen usw. und wird im Leitungsbau verwendet:
Foto von hier: http://www.bosy-online.de/Rohrverbindungsarten.htm
Wenn man weiß, welches der verschiedenen Ansaugrohre als Basis dient und wieviel rausgeschnitten werden muss, dann die beiden Teile wieder passgenau zueinander positioniert und wenigstens den Innenwulst entfernt, erhält man eine saubere Lösung
27.09.2017, 08:53 #16
- 24.01.2011
- Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
Hallo Dirk,
ich habe selbst eine sehr lange Marzocchi-Gabel in meiner G/S
in Kombination mit 50mm Schwingenverlängerung.
Das Ganze wurde so vom Hinterreiter konfiguriert,
bevor HPN den Rahmen verstärkte.
Die Anpassungen haben den TÜV-Segen.
Das Fahrwerk funktioniert mit den Setup ganz ausgezeichnet,
was die Maschine vielfach beim Vorbesitzer und mir bewies.
Geradeauslauf passt sowieso -
die Handlichkeit ist aber nicht auf der Strecke geblieben.
Eine Right-Side-Up-Gabel passt auch IMHO besser zur G/S.
Die Seitenlinie stimmt meiner Meinung nach auch,
wenngleich die Optik mit der Ausführung des Rahmenhecks steht und fällt.
Lastnotleast - du gewinnst Bodenfreiheit :-)
Lieben Gruß - Ray
Hier im Vergleich zur "normalen" GS
Geändert von Ray (27.09.2017 um 08:56 Uhr)
05.10.2017, 12:24 #17
- 30.03.2010
Hallo Ray,
cooles Bike! Wirklich schön.
Habe mich jedoch grade von dem Projekt getrennt. Macht sehr
viel Spass, Motor, Getriebe läuft super, Achsantrieb und Kardanwelle
habe ich überholt. Leider bin ich dann doch eher der Strassenfahrer.
Aber ich werde den Nachbesitzer von Deinem Umbau berichten.
viel Grüße
Dirk
R100R Bremse auf 320mm umbauen
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
