Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gabel /5
11.10.2017, 15:35 #1
- 09.11.2011
Gabel /5
Tach zusammen,
ein Vollpfosten hat bei meiner /5 Baustelle die tauchrohre vertauscht. Die Achse wird z.Z. von rechtsreingeschoben und kann natürlich die Bremstrommel nicht halten.
Beim zerlegen zeigt sich nun, dass der 4 mm Inbusschlüssel die kleine Schraube (Ventil) nicht mehr hält, ich bekomme die M 8 Haltemutter nicht los.
Wenn ich die große Verschlussmutter löse, kommt dann das gesamte Innenrohr mit? Hilft mir das, oder muss ich die Schraube ausbohren? Die muss ich ja eh neu haben.
Oder gibts einen Tipp für eine sanftere Lösung?
martin
11.10.2017, 15:46 #2
AW: Gabel /5
Es käme die Dämpferstange (und das Öl) mit, mit der Du ein Gegenlager für das Lösen der Mutter hättest...
11.10.2017, 17:05 #3
- 30.10.2007
AW: Gabel /5
Bock sie ab und lasse einen Helfer mit gezogener Vorderradbremse die Gabel einfedern/belasten. Dann bekommst Du evtl. die Mutter ohne Gegenhalten gelöst. Alternativ könnte auch ein TORX-Bit anstelle der 4er Inbusschlüssels helfen.
WedGeändert von wed (11.10.2017 um 17:07 Uhr)
11.10.2017, 18:56 #4
AW: Gabel /5
Und es ist keine Schraube, sondern eine Mutter.
Ausbohren zerstört also nur die Dämpferstange...
12.10.2017, 08:17 #5
AW: Gabel /5
die Mutter hat ein Gewinde M8x1 !
12.10.2017, 08:23 #6
12.10.2017, 11:20 #7
AW: Gabel /5
Man kann auch von oben mit einem verlängertem Rohrsteckschlüssel oder Nuß SW13 gegenhalten.
Das Teil mit dem 4er Innensechskant ist ein Einzelteil und kann ersetzt werden.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
12.10.2017, 11:33 #8
- 30.10.2007
AW: Gabel /5
Von oben? Bisher ging ich davon aus, dass wir von der Verschraubung unten reden. Und dazu nimmt man einen gekröpften Ringschlüssel SW13, den man von unten auf die Sechskantmutter M8x1 steckt. Oder meinst Du nach Entfernen der Gabeltragfeder oben in das offene Standrohr. Das könnte funktionieren, wenn man den Sechskant erwischt.
WedGeändert von wed (12.10.2017 um 11:36 Uhr)
12.10.2017, 12:46 #9
- 17.04.2007
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 19:03 in Mechanik
