Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gabel /5
Hybrid-Darstellung
11.10.2017, 15:35 #1
- 09.11.2011
Gabel /5
Tach zusammen,
ein Vollpfosten hat bei meiner /5 Baustelle die tauchrohre vertauscht. Die Achse wird z.Z. von rechtsreingeschoben und kann natürlich die Bremstrommel nicht halten.
Beim zerlegen zeigt sich nun, dass der 4 mm Inbusschlüssel die kleine Schraube (Ventil) nicht mehr hält, ich bekomme die M 8 Haltemutter nicht los.
Wenn ich die große Verschlussmutter löse, kommt dann das gesamte Innenrohr mit? Hilft mir das, oder muss ich die Schraube ausbohren? Die muss ich ja eh neu haben.
Oder gibts einen Tipp für eine sanftere Lösung?
martin
11.10.2017, 15:46 #2
AW: Gabel /5
Es käme die Dämpferstange (und das Öl) mit, mit der Du ein Gegenlager für das Lösen der Mutter hättest...
11.10.2017, 17:05 #3
- 30.10.2007
AW: Gabel /5
Bock sie ab und lasse einen Helfer mit gezogener Vorderradbremse die Gabel einfedern/belasten. Dann bekommst Du evtl. die Mutter ohne Gegenhalten gelöst. Alternativ könnte auch ein TORX-Bit anstelle der 4er Inbusschlüssels helfen.
WedGeändert von wed (11.10.2017 um 17:07 Uhr)
11.10.2017, 18:56 #4
AW: Gabel /5
Und es ist keine Schraube, sondern eine Mutter.
Ausbohren zerstört also nur die Dämpferstange...
12.10.2017, 08:17 #5
AW: Gabel /5
die Mutter hat ein Gewinde M8x1 !
12.10.2017, 08:23 #6
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
