Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gabel /5
  1. #1
    Registriert seit
    09.11.2011
    Gabel /5
    Tach zusammen,
    ein Vollpfosten hat bei meiner /5 Baustelle die tauchrohre vertauscht. Die Achse wird z.Z. von rechtsreingeschoben und kann natürlich die Bremstrommel nicht halten.
    Beim zerlegen zeigt sich nun, dass der 4 mm Inbusschlüssel die kleine Schraube (Ventil) nicht mehr hält, ich bekomme die M 8 Haltemutter nicht los.
    Wenn ich die große Verschlussmutter löse, kommt dann das gesamte Innenrohr mit? Hilft mir das, oder muss ich die Schraube ausbohren? Die muss ich ja eh neu haben.
    Oder gibts einen Tipp für eine sanftere Lösung?
    martin
  2. #2
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    AW: Gabel /5
    Es käme die Dämpferstange (und das Öl) mit, mit der Du ein Gegenlager für das Lösen der Mutter hättest...
  3. #3
    Registriert seit
    30.10.2007
    AW: Gabel /5
    Bock sie ab und lasse einen Helfer mit gezogener Vorderradbremse die Gabel einfedern/belasten. Dann bekommst Du evtl. die Mutter ohne Gegenhalten gelöst. Alternativ könnte auch ein TORX-Bit anstelle der 4er Inbusschlüssels helfen.
    Geändert von wed (11.10.2017 um 17:07 Uhr)
  4. #4
    Avatar von Mechie
    Registriert seit
    06.03.2010
    nicht mehr Augschbursch
    AW: Gabel /5
    Und es ist keine Schraube, sondern eine Mutter.
    Ausbohren zerstört also nur die Dämpferstange...
  5. #5
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Gabel /5
    die Mutter hat ein Gewinde M8x1 !
  6. #6
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: Gabel /5
    Schlagschrauber!
  7. #7
    Avatar von flattwin755
    Registriert seit
    12.03.2008
    21629 Neu Wulmstorf
    AW: Gabel /5
    Man kann auch von oben mit einem verlängertem Rohrsteckschlüssel oder Nuß SW13 gegenhalten.
    Das Teil mit dem 4er Innensechskant ist ein Einzelteil und kann ersetzt werden.
    Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
    Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
    https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
  8. #8
    Registriert seit
    30.10.2007
    AW: Gabel /5
    Von oben? Bisher ging ich davon aus, dass wir von der Verschraubung unten reden. Und dazu nimmt man einen gekröpften Ringschlüssel SW13, den man von unten auf die Sechskantmutter M8x1 steckt. Oder meinst Du nach Entfernen der Gabeltragfeder oben in das offene Standrohr. Das könnte funktionieren, wenn man den Sechskant erwischt.
    Geändert von wed (12.10.2017 um 11:36 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    17.04.2007
    AW: Gabel /5
    Es geht um die Verschraubung unten.
    Der Dämpfer hat unten den Inbus (Teil 21) und oben einen Sechskant (Teil 14).
    Wenn der Inbus unten rundgedreht ist, kann man von oben her durch das Standrohr mit ner Nuss und ner langen Verlängerung den Dämpfer festhalten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Dämpfer_Strich_fuenf.jpg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
