Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Kuh killt Hallgeber
15.10.2017, 21:16 #1
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Kuh killt Hallgeber
Hallo Elektr-/iker/oniker,
ich hätte da gerne mal ein Problem. Bei einer R80 Mono wurden inzwischen schon 3 neu eingebaute Hallsensoren im Hallgeber nach kurzer Laufzeit zerschossen. Hatte die Vermutung, dass das Steuergerät dafür verantwortlich sein könnte. Ist es nicht, da nach Einbau in meiner ST, in Kobination mit dem wieder reparierten Hallgeber, alles prima funkt. Einige km am WE abgespult, richtig warm gefahren, läuft einwandfrei. Als letzte Verdächtige fällt mir nur noch die Zündspule ein. Könnte die rückwärts über das Steuergerät den Hallsensor zerstören? Oder die LiMa ? Der Hallsensor geht bis 24V, dürfte eigentlich nichts passieren bei erhöhter Spannung. Da die Mono in Braunschweig in einer BMW Werkstatt steht, kann ich auch selbst nicht tätig werden, die schicken den Hallgeber, und jetzt auch das Steuergerät, zu mir und ich ihn repariert retour. Ergebnis, siehe oben. Bin echt ratlos
Gruß Egon
15.10.2017, 21:30 #2
AW: Kuh killt Hallgeber
Das Zünd"steuer"gerät macht zwei Dinge:
- es stellt die Versorgungsspannung für den Hallsensor zur Verfügung
- es verstärkt das Schaltsignal so, dass die Zündspule betrieben werden kann.
Man muss unterstellen, dass bei der Entwicklung der Schaltung jegliche Rückwirkungen von der Zündspule beachtet wurden.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen sterben die Module irgendwann mal altersbedingt; einen nur sporadischen Ausfall oder Rückwirkungen auf andere Teile kenne ich nicht (auch nie gehört oder gelesen).
Kann man am Steuergerät eine korrekte Spannung für den Hallsensor messen?
Dass es Hallsensor-Typen gibt, die auf das Magnetfeld der LiMa reagieren, ist bekannt; aber auch das sollte sie nicht zerstören.Gruß
16.10.2017, 08:06 #3
Hallo Egon,
auch für mich ein Rätsel. LiMa-Magnetfeld (Rotor/Stator) scheidet auch für mich aus, das maximal Störung, aber keine Zerstörung. Ich würde auch ein andere Zündspule und ggf. einen anderen Regler (LiMa) testweise einbauen.
16.10.2017, 23:11 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Michael,
danke für Deine Einschätzung, war mir zum Großteil bekannt. Wie geschrieben, kann ich nicht direkt am Moped messen. Dort spinnt etwas, an meiner ST funktioniert ja das Steuergerät mit einem reparierten Hallgeber. Müssen irgendwelche Störimpulse in der Spannungsversorgung des Hallsensors sein. Könnten ev. durch einen Wackelkontakt im Zündsystem entstehen. Mal schauen wie ich der Werkstatt das erklären kann, wie und nach was sie suchen sollen.
Hallo Hans,
an den Regler hatte ich auch gedacht, das muss die Werkstatt jetzt einfach mal Stück für Stück tauschen. Mal schauen wie das weiter geht.
Gruß Egon
P.S. Erstaunlich wenige Antworten
17.10.2017, 06:05 #5
sind die Kohlen die LIMA in Ordnung? Ansonsten wirkt ja die Batterie als Puffer. Kann sie aber nur wenn das Pluskabel in Ordnung ist.
21.10.2017, 17:27 #6
Kurzschluss der Steuerleitung
hi,
der Hallgeber fühlt sich unwohl, wenn er zuviel Strom liefern muss. Da der Stromdieb die Leistungselektronik nicht mehr sein kann, könnte es sein, dass die Steuerleitung einen Masseschluss hat (Wackelkontakt). Dieser Fehler könnte auch in der Dose selbst liegen. Zündspule, als Ursache halte ich extrem unwahrscheinlich, Generator und Co könnte sein - aber sehr unwahrscheinlich.
hi Hi lmar
21.10.2017, 17:56 #7
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Du hast vermutlich meinen ersten Beitrag nicht komplett gelesen.
Der Hallgeber wurde von mir schon dreimal mit einem neuen Sensor
bestückt und läuft zur Zeit mit dem Original Zündsteuergerät
in meiner Kuh seit einer Woche und ca. 160km. Von daher kann es also
nicht kommen. Jetzt bleibt nur noch, wie Walter auch vermutet, die
Lichtmaschine als Killer, wenn die Kohlen nicht richtig anliegen, oder
der Regler defekt ist. Das muss jetzt alles geprüft werden.
Werde berichten, sobald der Fehler gefunden wurde.
Gruß Egon
P.S. welche Steuerleitung meinst Du, vom Steuergerät zur Zündspule
oder vom Sensor zum Steuergerät?Geändert von Egon (21.10.2017 um 18:00 Uhr)
21.10.2017, 18:30 #8
vom Geber zur Leistungselektronik
hi,
ich hatte das so verstanden, dass die Leistungseinheit mit einem anderen Geber getestet wird. Jetzt würde ich die Dose selbst auch ausschließen. Abgesehen von diese Änderung korrigiere ich meine Aussage nicht. Ich meine das Kabel vom Geber zur Leistungselektronik.
hi Hi lmar
21.10.2017, 18:43 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Du meinst dass das Kabel vom LiMa Gehäuse zur Steuereinheit einen
Wackler haben könnte? Wäre eine Sache die zu prüfen wäre. Möglich, dass
durch einen Wackler in der Stromversorgung der Sensor gestresst wird
und aufgibt. Klar ist jetzt, dass die komplette Verkabelung um die Zündung herum
auf Schwachstellen überprüft werden muss.
Gruß Egon
21.10.2017, 18:53 #10
Masseschluss
hi,
Wackler nicht als Unterbrechung sondern als Masseschluss.
hi Hi lmar
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
