Ergebnis 311 bis 320 von 413
Thema: R100R Super Scrambler Umbau
23.02.2018, 22:01 #311
23.02.2018, 22:20 #312
AW: R100R Super Scrambler Umbau
Vergaser einstellen, also Standgas, Leerlaufgemisch und Sychronisation kann man nach meiner Erfahrung nur im eingebauten Zustand einstellen. Ausgebaut ist nur eine Grundeinstellung des Leerlaufgemisch und des Standgases möglich, was dann in der Praxis nicht immer stimmen muss.
Eine Grundsychronisation kann man gut vornehmen indem man sich links an die BMW stellt, den linken Zeigefinger an den Gashebel hält, sich über den Tank beugt und dann den rechten Hebel beobachtet. Sie sollen sich gleichzeitig bewegen, wenn man am Gasgriff dreht. Damit hat man die Sychro fast zu 80 %....
Den Hallgeber kannst Du als erste Maßnahme bei laufendem Motor verstellen und in die Richtung bringen in welcher der Motor dann besser läuft. Dann aber abblitzen!Es grüßt aus Stormarn
Matthias
24.02.2018, 01:35 #313
Eine andere Hilfsmethode zum Synchronisieren ohne Unterdruck–Meßgerät:
Die Bowdenzüge sollten bei Standgas, also ohne Belastung, ca. 3 mm Spiel an den Einstellschrauben/–hülsen haben. Dieses Spiel stellst Du beidseitig gleich mittels ein paar aufeinandergelegter Fühlerlehrenblätter ein.
Danach kannst Du prima die Methode von Matthias anwenden.
Schlußendlich den Lenker rechts und links in die Anschlagposition bewegen. Dabei darf sich das Standgas nicht verändern, sonst ist besagtes Spiel zu klein.
Viel Erfolg,
FlorianGeändert von Florian (24.02.2018 um 01:40 Uhr)
24.02.2018, 07:16 #314
Du merkst eine schlechte Synchronisation des Motorlaufes auch immer an deutlichen Vibrationen, d.h. auch wenn Du im Stand das Gas mal langsam aufziehst, merkst Du relativ schnell, ob das so richtig ist oder nicht. Dann so verfahren wie es schon beschrieben wurde.
Nebenbei bemerkt finde ich das Thema Synchronisation bei den Dellortos natürlich sehr schön, da kann man ja mit einer passenden Nuss oder sowas prüfen, ob beide Seiten gleich weit öffnen.
Die Zündung einzustellen ist auch echt kein Thema, da gibt's hier im Forum schöne Anleitungen dazu...ansonsten erstmal so wie Luggi das geschrieben hat.
Stephan B.Geändert von vmaxz3 (24.02.2018 um 07:21 Uhr)
24.02.2018, 15:17 #315
Schau mal hier rein: Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
Für "nix eingestellt" läuft sie mal ganz OK. Ich würde auch mal auf die Vergaser tippen (neu synchronisieren). Aber dafür sollte der Motro schon richtg heiss sein.
24.02.2018, 17:27 #316
(Nein!)
Hallo Chris,
nachdem was Du bisher an dem Moped supergut geändert und verbessert hast, müssten die Standardeinstellungen für Dich jetzt ein "Klacks" sein.
Trau ich einfach!!
Bestell Dir ne Stroblampe im Netz für 30 Euro, schau in der Datenbank nach und stell die Zündung richtig ein. An den Vergasern würd ich erst mal gar nix machen. Wenn die Zündung zu früh ist, kannst Du da so lange stellen wie du willst.
Nach dem Zündungseinstellen kontrollier erst mal die Chokezüge, gib da 3 mm Luft, dann schraub die Gaszüge erst mal lose (5mm Luft rechts und links) und stell dein Standgas provisorisch auf 1100 Touren. Achte drauf das beide Laufen (immer mal rechts oder links am Gaszug lupfen). Schau ob sich kein Zug aus dem Gasgriffverteiler unterm Tank rausgeschummelt hat !
Alles andere machst du nach mindestens 20 km Probefahrt.
KaiG/S Treiber,
24.02.2018, 19:54 #317
Hallo liebe Leute,
und danke für die klasse Hilfestellung! Ich habe heute Mittag mit Volker (H2O Volli) telefoniert. Wir haben nächsten Samstag ein Date. Auch wenn ich die Zündung vielleicht noch selber abgeblitzt bekomme - mir ist wichtig, dass ein 2-Ventil-Erfahrener mal einen Blick auf die Karre wirft und quasi die 'technische Endabnahme' macht. Vielleicht fällt ihm ja noch das ein oder andere auf, was ich übersehen hab. Oder er hört was, was ich nicht höre, bei einer evtl. Probefahrt.
@ Volker
Leg die lange Unterhose und die dicken Socken raus!
Ich hab heute die Gaszüge nochmal eingestellt und hab das Gefühl, dass sie schon deutlich besser läuft. Wegen des Kellers kann ich sie eben nur ein paar Sekunden laufen lassen. Da fällt eine richtige Einschätzung schwer. Der Motor wird halt gar nicht erst warm... Naja, 54°C. Für einen Probelauf im Keller doch schon gar nicht schlecht.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
01.03.2018, 16:41 #318
In riiiiiesen Schritten geht’s weiter. Heute noch den VDO Öldruckgeber mit einem Winkelstück von Wüdo verbaut. Da kommt morgen noch ein Gummiverhüterli drüber und gut. Somit zeigt das Motoscope Pro den genauen Öldruck an und nicht nur Öldruck ja/nein. Die Warnschwelle habe ich auf 0,5bar eingestellt. Somit gibt das Motoscope eine Warnung aus, wenn der Öldruck bei Drehzahlen >1000U/min unter 0,5bar abfällt.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Sitzbank, dann ist Roll-Out.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
01.03.2018, 20:13 #319
Moin Chris,
würde gerne mal wissen, wo du den VDO gekauft hast und welcher genaue Typ das ist?
Danke!
01.03.2018, 20:28 #320
Ich hab folgenden gekauft. Das ist die 10bar Variante, die auch Motogadget anbietet.
https://m.ebay.de/itm/Oldruckgeber-M...=1637575604010Beste Grüße, Chris
I love Customizing
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:07 in Zubehör
