Ergebnis 111 bis 120 von 608
06.11.2017, 08:58 #111
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Hilfsrahmen gab es schon noch ein paar mehr, Peikert / Bauhs waren nur die, die als erstes die breite Masse der selber Schrauber beliefert haben.
Und das in mehreren Evolutionsstufen.
Dieses Gewindestangen und Scheiben/Mutter Konstrukt fanden sie selber auch nicht wirklich gut, die BMW Rahmen sind nur so grauslich in der Genauigkeit das es nicht anders ging.
Soll ja schließlich Spannungsfrei montiert sein, und das geht fast nur so.
Ich habe seinerzeit die vordere Geschichte anders gelöst:
Das geht aber eben nur mit einer Einzel.-/Maßanfertigung für den gerade vorliegenden Rahmen.
06.11.2017, 09:09 #112
ich hab den peikert mal probeweise an meine g/s angebaut und mit einem ural verbunden. erst dachte ich da passt nix. ging dann aber doch irgend wie.
ist übrigens fast unfahrbar mit original gabel und 21"
im moment steckt er an einem nackten st-rahmen da schmiegt er sich perfekt dran.
so unterschiedlich ist das.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
06.11.2017, 10:37 #113
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Jo; und dann am besten noch nen Lenkungsdämpfer aus einem alten Daimler weils ja so schüttelt, und einer Vorspur die den - natürlich 19" Russenrad - Beiwagenreifen auf 2000 km in Abrieb umwandelt, und einsachtzig Spur das ja nix steigt... . Dabei die ausgelutschten Gabelfedern mal um 60 mm, und das olle Federbein mit ner Aluunterlage 20 mm vorgespannt.
Und trotzdem reisen die Jungs 600 km einfach auf irgendwelche Wintertreffen ab! Ich hab auch so angefangen, aber das blieb kein Vierteljahr so
HerbertGeändert von dreiradbertl (06.11.2017 um 10:59 Uhr)
06.11.2017, 10:45 #114
- 27.02.2007
Herbert,
dieser scheiß Lenkungsdämpfer ist doch überall dran.
Es will sich doch niemand wirklich mit seinem Gefährt beschäftigen.
Muss allerdigs auch dazu sagen, ich habe mein Gespann gerade verkauft weil ich einfach nicht dazu gekommen bin es zu vollenden.
Mit einem lachenden und weinendem Auge aber weg...
Patrick
06.11.2017, 10:57 #115
- 24.07.2008
Als ich meinen ersten Eigenbau abnehmen hab lassen hat der TÜVi gesagt ich soll den Lenkungsdämpfer wegbauen, weil er dann sofort sieht ob das was taugt. Ich habs dann ohne weitergefahren
Da muss man aber halt auch zugeben das sich das Ding mit sämiger anfühlt...
Herbert
06.11.2017, 17:55 #116
jou herbert, genau so isses;.), das mit dem ural, nicht mit dem dämfer, weil:
@patrick:
an meiner ist auch ein lenkungsdämpfer, und das ist auch gut so. der muss ja nicht von nem /8er sein. es ist ziemlich entscheidend wie der befestigt ist. wenn du für den vollen lenkeinschlag auch den vollen weg des dämpfers brauchst, kannst du die muckibude weglassen. und fahrbarer wird die fuhre deshalb auch nicht. der muss deshalb wesentlich steiler angestellt werden, daß er nur noch im mm bereich arbeitet. also unten am sw, und oben außen an der schwinge , und am besten noch so, daß er über den ganzen lenkweg eher nur in der mitte und am lenkerende gar nicht mehr groß arbeitet.
das hört sich etwas kompliziert an, isses auch, wenn man den platz nicht hat, oder den dämpfer nur dort anbringt wo sich halt grad ne befestigung anbietet. das ist bei den meisten das vordere anschlussrohr vom sw zum lenkkopf und an der schwinge das dämpferauge. das ist aber meist kappes. daher macht es sinn sich über dessen befestigung gedanken zu machen und zb. an der schwinge und am sw-rahmen eine lasche anzuschweißen.
ein gespann, welches keinen dämfer braucht, ist natürlich das bessere, hat dann aber meist einen 180er hinterreifen, eine achsschenkellenkung und 150 pferdchen. einen 2ventiler nach 69 hab ich jedenfalls noch nicht ohne gesehen. auch bei denen nicht mit schwinge und autoreifenumbau.
oder der fahrer hat sich mit dem aufschaukeln zwischen 70 und 50 arrangiert. ich mag das nicht, und weil das bei meiner manchmal auch in sehr schnell gefahrenden rechtskurven mit sw-beinchen hoch, auf der sw-kiste sitzend und nur die rechte hand am lenker passiert. ok, so weit treibens die meisten vieleicht nicht.
aber richtig gemacht stört der dämpfer nicht sondern begegnet der asymetrischen fuhre.
netten gruß,
janGeändert von jan der böse (07.11.2017 um 08:40 Uhr)
06.11.2017, 18:46 #117
- 01.05.2009
- Saarland
über Sinn und Unsinn vom Lenkungsdämpfer kann man sich tagelang unterhalten. Ich hab einen vom /8 da dran. Und der bleibt so wie er ist. Ich fahr ganz gut damit. Wenn ich den weglasse, schüttelts wie verrückt.
Aber nur bei gewisser Geschwindigkeit. Also bleibt der so dran wo er ist.
Kann ja jeder selbst ausprobieren.
Pit
06.11.2017, 18:53 #118
06.11.2017, 18:59 #119
06.11.2017, 21:05 #120
Heute lief nicht viel- warten auf Teile.
Seitenwagen Radlager, Lager für Endantrieb und Schwinge.
Bremsscheiben und Sättel für vorne.
Wenn das da ist kann manns rollen
Also konnte ich heute ein wenig keativ sein.
Nachdem ich ja einiges an "Geklimper" nicht dranbaue muß es jetzt aber die Metallfolie sein, hier in Kombination mit 3 Spiegelversionen.
Die andere Seite zeig ich euch nicht, da muß ich nochmal bei.
Nr 1 hüpsch, legal, aber zu breit
Nr 2 genauso breit dazu noch illegal
Nr 3 in den hab ich mich verguckt hüpsch schmal und genauso illegal
Und auch ne Frage dazu:
Es sollte doch möglich sein nur die Rechteckspiegel (nicht die Halter) gegen eine Tüv-konforme Version zu tauschen
Hat jemald so was schon gemacht? Wie?
Gruß, Axel
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
