Seite 2 von 17 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 167
  1. #11
    † 29.10.2023 Avatar von Lutzel
    Registriert seit
    27.10.2013
    Rothenburg/OL
    AW: Motoröl für gemachte Motoren
    R80RT jetzt mit SR-RpK und angepassten Köpfen ebenfalls 20W50. Ölverbrauch seit ca. 5000 km nicht merkbar.
    Gruß Lutz
    R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
  2. #12
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    Siebenrock 860cc, Köpfe überarbeitet, 20W50... nur das beste... Vollmineral
    Qchn
  3. #13
    Avatar von Türmer
    Registriert seit
    22.09.2011
    40724 Hilden
    Moin Andy,
    Rudi Kallenbach hat mir damals den 1043 gemacht und er schwört auf Voll- Synthetisches Öl. Das hab ich auch bis jetzt immer so befolgt. Der Motor hat jetzt gut 70tkm weg und der Ölverbrauch ist gering. Je nach km die ich im Jahr schaffe, lasse ich das Öl auch schon mal 2 Saison's drin.
    Den 1000 Motor den "der Meister" aufgebaut hat bekommt mineralisches Öl und das kommt jedes Jahr neu. Der Motor hat bis jetzt knapp 10.000km weg und schnurrt wie ein Uhrwerk. Auch hier kaum
    Ölverbrauch.
    Und die G/S bekommt wie die K das einfache Öl von Polo. Bei dem Verbrauch der K wäre alles andere nur Verschwendung.
    Vg, Ralf
    Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
    Und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder
  4. #14
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Einem 2V der schnurrt wie ein Uhrwerk würde ich nicht trauen!
    Willy
  5. #15
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    Der Thomas Wank hat mir für den dort aufgebauten 1043 ebenfalls 10W60 Vollsnythetik empfohlen, soweit ich mich erinnere von Shell.
    Ich fahre an allen BMW 2-Ventilern 10W60. Seit dem ersten Ölwechsel der neu gekauften R100R 1992. Früher Castrol RS, die letzten Jahre meist Ravenol. Und im Getriebe und HAG natürlich synth. 75W140. Wundersamerweise sind die Kisten weder Ölsardinen bei denen das böse Synthetiköl durch jeden Spalt nach außen drückt noch haben sich Buntmetalle im Getriebe aufgelöst .
    Marcus
  6. #16
    ɹ75/6 ---- ɹ80ƃ/s Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Braucht denn ein gemachter Motor ein eigenes Öl?
    Ich füll das gleiche wie davor ein.
    Was ist denn ein gemachter Motor ? Gerade habe ich zwei, beide wurden in Spandau gemacht.
    Gruß RaineR
  7. #17
    Fournales&Dellorto Dealer Avatar von h2ovolli
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    Marcus
    Mir geht das ähnlich! Auch mir hat Rudi Kallenbach vor bald dreißig Jahren zu Castrol 10w60 geraten und ich bin bis heute dabei geblieben!
    Außer an Boxerkunsttreffen drückt auch an meinen Kisten niGS nennenswert raus!
    Gruß Volker
    Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
    www.q-stall-minden.de
  8. #18
    Registriert seit
    30.12.2014
    Gibt es denn bei 2V-Boxer, leistungsgesteiert oder Serie, überhaupt akute Motorschäden, die eindeutig auf falsches Öl zurückzuführen sind - mit Ausnahme von Schäden wegen zu geringer Ölmenge? Ich bin bestimmt 80tkm mit 10W40 gefahren, habe den Motor dabei nicht geschont und habe jetzt 180tkm auf der Uhr .... Ventilführungen und Stößel einmal erneuert, sonst alles werkmäßig.
    _______________________
    Grüße, Frank
    R80GS, 3/88
  9. #19
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    10W40 ist schon deutlich an den Werksvorgaben vorbei:
Hits:	760
Größe:	25,6 KB
    Du hast nach dem Kaltstart deutlich früher einen stabilen Schmierfilm, aber es fehlen Reserven bei Sommertemperaturen. Ob und wann das zu belegbarem Mehrverschleiß führt, wird sich kaum belegen lassen, schon gar nicht aus einem Einzelfall.
    Ich habe vor 30 Jahren meiner 75/6 auch eingefüllt, was im Baumarkt günstig zu haben war; sie hat es klaglos akzeptiert.
    Heute gehe ich etwas bewusster mit meinen Qs um und sehe keinen Grund, ihnen nicht das gute 20W50 zu können -zumal man es bei richtigem Einkauf auch günstig bekommt.
    Synthetisches 10W60 habe ich auch einige Zeit probiert, konnte aber keinen Vorteil feststellen.
    Michael
  10. #20
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
