Ergebnis 141 bis 150 von 167
Thema: Motoröl für gemachte Motoren
04.11.2018, 19:47 #141
04.11.2018, 19:50 #142
04.11.2018, 20:01 #143
AW: Motoröl für gemachte Motoren
ich würde 10 W 40 bei einem luftgekühlten Oldtimer nicht fahren.
Dabei ist nach meiner Erfahrung nicht die maximale Temperaturbeständigkeit und Scherfestigkeit des Öls das Thema sondern die größere Veränderung der Passungen durch die wechselnden Betriebstemperaturen.
Luftgekühlte Motoren werden heißer als wassergekühlte und kühlen auch schneller ab, dementsprechend sind sie nicht so eng auf einen Temperaturbereich "angepasst".
Wenn ich dann "dünneres hochviskoses " Öl nutze, haue ich bei nicht optimalen Betriebsbedingungen einfach mehr davon raus.
Gerade bei großen Einzelhubräumen spielt das nach meiner Meinung ne Rolle.
Ich hatte einmal bei meiner XT 500 seelig aus Versehen 5 w 40 Syntese reingekippt.
Da hat ich nen Ölverbrauch von nen dreiviertel Liter auf 500 km!
Danach mit 20 W 50 wieder einen von einem Viertelliter auf 1000 km.
Klar kann so was bei der Warmlaufphase im Winter von der Schmierung her vorteilhaft sein... aber als "Verlustschmierung" find ich das etwas doof.
Auch bei meiner G/S merke ich schon den Unterschied zwischen 15 W 40 und 20 W 50 im Ölverbrauch. Womit es dem Motor besser geht... keine Ahnung .
KaiGeändert von Kairei (04.11.2018 um 20:06 Uhr)
G/S Treiber,
06.11.2018, 09:12 #144
Geändert von kosi (06.11.2018 um 09:13 Uhr)
06.11.2018, 11:42 #145
Wichtig ist bei der Auswahl des Öles vor allen Dingen, daß man auf gaaar keinen Fall das Öl verwendet das der Hersteller vorschreibt. Der Hersteller hat nämlich grundsätzlich überhaupt keine Ahnung von dem was er da entwickelt hat und empfiehlt.
Edit: Jörge hat das Gleiche auch schonmal irgendwo geschrieben, ich glaube in der Vierventilerkneipe. Also, mal von meinem Plagiat abgesehen, sind wir schon mindestens zwei Leute die so denken....Geändert von Spineframe (07.11.2018 um 12:09 Uhr)
Gruß H. C.
06.11.2018, 16:32 #146
06.11.2018, 16:43 #147
Sind für links oder rechtsdrehende Kurbelwellen nicht unterschiedliche Öle erforderlich?
Viele Grüße Fritz
06.11.2018, 16:45 #148
06.11.2018, 17:06 #149
06.11.2018, 17:52 #150
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 13:46 in Diverses
