Ergebnis 101 bis 110 von 111
01.11.2017, 08:38 #101
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: welchen motor-umbau tuning machen und wie...
Ich bin zu der Zeit als diese Modelle recht aktuell waren häufig, bei einer BMW Werkstatt mit Leistungsprüfstand gewesen.
Auch dort zeigte es sich deutlich, von 10 Stück 70 PS BMW kamen vielleicht mal 2-3 an 68-69 PS ran.
70 PS hatte dann höchstens mal eine von 20.
Die Serien-Streuung zu der Zeit war immens.
Erschreckend war auch, es war relativ Egal ob vor oder nach einem Service gemessen.
Und die Motorradzeitungen haben gerne pro BMW geschrieben und verfasst.
Ich werde in der 1. Hälfte des nächsten Jahres einen Leistungs-Prüfstand anschaffen, dann können wir ja mal versuchen ein paar originale 70 PSer zu testen.
01.11.2017, 09:03 #102
01.11.2017, 09:05 #103
- 27.02.2007
01.11.2017, 10:41 #104
- 17.04.2007
Servus,
Leistungsmessungen gab's auch in der Motorrad und die BMWs hatten da nie die angegebenen 70PS.
Allerdings hatte eine 81PS Fallert auch nur 76 ....
In den 70ern bekamen die Zeitschriften zum Testen auch Fahrzeuge aus dem Versuch, schon eingefahren und besonders gestreichelt.
Ich erinnere mich an einen Test, bei dem von einer frühen R100RS schrittweise Teile der Verkleidung entfernt und Vmax gemessen wurden.
Vmax ohne Verkleidung waren dann 207.
Schwer vorstellbar, dass ein serienmäßiger R100 Motor im fünften Gang 7700 Touren gedreht haben soll.
Und bei diversen Tests der R100S beipielsweise über die Jahre hinweg wurde sie immer langsamer. Am Anfang um die 200, im letzten Test nur noch 189. Gab nette Leserzuschriften mit Tips wie "wechselt doch mal die Batterien der Lichtschranke" ...
Also Vorwürfe in Richtung, die Zeitschriften würden contra BMW schreiben.
Schon immer ein heißes Eisen.
Gruß, Rudi
07.12.2017, 10:16 #105
- 02.04.2017
- daheim
so ich/ihr wolltet berichtet..., was ich nun letztendlich für ein motortuning gemacht bzw. entschieden habe...
nach mehreren Telefonaten mit verschieden Werkstätten (die allgemein bekannten verdächtigen hier...) usw.
hab mich nun für replacement kit mit asynocke entschieden.
ausschlagebend war die 20% aktion bei Louis...
die Einfachheit und die kosten des umbaus...
zusätzlich die teilweise refinanzierungsmöglichkeit durch den verkauf der originalteile (derzeit bei ebay angeboten).
die köpfe werden nun bearbeitet...
brennräume ausgelittert (im eingebauten zustand) und angepasst sowie die kanäle (übergänge) optimmiert...
Ventile und sitze umgefräst und mit leichten federtellern bestückt.
weil die köpfe jetzt drunter sind, kommt noch ein zweites gewinde für kerze hin. vorerst aber zugestöpselt also ohne doppelzündung (nur als Option für später wenn ich meine ich brauche das...).
des weiteren, wie schon erwähnt, kommen die 38er dellortos zum Einsatz.
Auspuff muss ich noch schauen
geplant ist/war ein supertrapp der entsprechend umgebaut bzw. abgestimmt werden kann... habe verschiedene Durchmesser an perforierten rohren... um eben das Innenleben selber zu bauen...
dazu passende offene deckel mit der Möglichkeit auch nen db-killer zu montieren...
ob das der richtige weg ist... vermutlich Glücksache
wahrscheinlich werde ich aber aus Zeitgründen auf irgendetwas fertiges zugreifen z.b. sr-racing etc.
weitere frage in die runde ! würde gerne noch ne programierbare Zündung verbauen... muss nicht unbedingt frei programmierbar sein, es reicht wenn sie ein paar kurven zur Auswahl hat...
WELCHE könnt ihr mir empfehlen ?
ich habe die vom rs/berlin oder ignitech aufm visier...
letzteres hatte ich in cagiva Elefant drin... war mir damals zimlich kompliziert das ganz... war aber zufrieden.
Servus pet.
07.12.2017, 13:47 #106
- 16.08.2010
- Schwalmtal
was die EMV21 bei einem ansonsten serienm. GS Motor bringt, hatte Rowi
hier
eingestellt.
Ewald
07.12.2017, 15:31 #107
- 02.04.2017
- daheim
das sieht sehr versprechend aus... der weg bis zur einer Auswertung bzw. prüfstandabstimmung ist noch bisschen länger...
am we. wird erst alles (motorseitig) zusammengesteckt...
dann vergaser usw. hab noch einige kosmetischen dinge zu erledigen...
also das Endergebnis erst im April oder mai...
07.12.2017, 16:01 #108
Markus
08.12.2017, 07:51 #109
- 02.04.2017
- daheim
ich bin davon überzeugt dass meine komponentenauswahl mit kopfbearbeitung die 70 PS locker bringt.
die Abstimmung der Vergaser und der Auspuffanlage auf der Rolle wird das Geheimnis schon lüften.
Wenn du es mit der "Entfernung" besser wissen solltest, dann kannst du mir sicherlich sagen wie weit ich noch laufen muss
08.12.2017, 10:40 #110
Dann wünsch' ich mal viel Erfolg.
Markus
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
