Ergebnis 11 bis 20 von 51
14.11.2017, 19:57 #11
- 02.12.2016
- Cossebaude
AW: R 75/7 Rattern beim verzögern.
neulich war ich in der Werkstatt. Dort fiel das Rattern nicht auf, bzw wurde als normal abgetan.
Nach ein paar km trat es heute wieder auf. Wieder kurz vor dem Stillstand und ausgekuppelt.
Das Rattern erinnert mich übrigens an das Geräusch der Sperrklinke an einer Winde und dauert nur ein paar Sekunden, um es nochmal etwas besser zu beschreiben.
Viele Grüße,
Albrecht.Geändert von Alb82 (14.11.2017 um 19:58 Uhr)
14.11.2017, 21:35 #12
Hast du einen Kickstarter am Getriebe?
Michael
14.11.2017, 21:49 #13
- 02.12.2016
- Cossebaude
Leider nicht. Aber vielleicht hängt ja was am Anlasser?
Grüße..
14.11.2017, 22:25 #14
Glaub ich nicht,
an deiner Stelle würd ich mir die Kupplung anschauen. Also Kardan ab, Getriebe raus und dann mal die Verzahnung der Reibscheibe anschauen. Nur bei gezogener Kupplung kann diese sich auf der G-Eingangswelle (relativ) frei bewegen.
Wirf beim Ausbau auch mal einen Blick auf das Kardangelenk bzw. dessen Verschraubung ob da eventuell Scheifspuren bzw. lose Schrauben zu finden sind. Ist unwahrscheinlich aber man weiss ja nie.
KaiG/S Treiber,
15.11.2017, 09:38 #15
- 02.12.2016
- Cossebaude
Hallo Kai,
danke für den Tip. Bekomme ich das als "Laie" hin?
Ich denke mal, daß die Suche nach dem Klappern in einer Fachwerkstatt ein teures Unterfangen werden kann, falls da überhaupt jemand Lust drauf hat.
Grüße,
Albrecht.
15.11.2017, 18:45 #16
was verstehst du unter: seit einiger Zeit?
KarlReal Gents dont need to speed.
15.11.2017, 19:04 #17
Könnten das die gelochten Bremsscheiben sein?
Ausgekuppelt läuft der Motor im Leerlauf, eingekuppelt hat der Motor höhere Drehzahl, ist unter Last und überdeckt das Geräusch an den Bremscheiben, das eventuell auch abhängig von der Außentemperatur sein kann.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
15.11.2017, 20:04 #18
mach doch mal folgendes: Fahr irgendwo hin, wo du eine etwas längere Gefällestrecke vor dir hast. Dann machste den Motor aus, läßt das Ding rollen, bis auf ca. 50-60 km/h, und dann bremste vorne ordentlich (und kuckst vorher bitte in den Rückspiegel). Pulsiert der Handbremshebel?
Rattert es dann immer noch?
Dann sagtste hier bescheid, und weiter geht’s.
(Wenn ja, sind Kupplung und Motor außen vor.)Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
15.11.2017, 20:08 #19
- 02.12.2016
- Cossebaude
Seit vielleicht max 40 km. Ich bin seither nur noch ganz wenig gefahren.
Bremsscheibe..... das wäre ja schön. Ausbauen und Proberunde drehen
Nein, spaß beiseite. Das würde erklären, daß es erst nach einigen km auftritt. Es kommt aber nach meiner Wahrnehmung eher aus der Mitte der Maschine. Aber bekanntlich trügt die Wahrnehmung bei Motorrädern mitunter.
Grüße,
Albrecht.
15.11.2017, 20:11 #20
- 02.12.2016
- Cossebaude
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
