Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Mitnehmerabzieher Getriebe
07.11.2017, 13:40 #1
ist der von Rabenbauer unter der Nummer Matra 501-701 der Gegenhalter für den Getriebeflansch? Mein Eigenbauteil hat den Geist aufgegeben. Den Abzieher für den Flansch habe ich separat.
07.11.2017, 13:50 #2
AW: Mitnehmerabzieher Getriebe
Hallo Walter,
müsste Gegenhalter und Abzieher sein. Beim Kempmann ist ein Bild hinterlegt.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
07.11.2017, 15:26 #3
viel Dank für die Antwort. Ich frage mich wer die Mutter so festgezogen hat
Nach Auskunft von Herrn Kempmann gibt es den Gegenhalter nicht zu kaufen. Er hat nur den Abzieher. Mein selbstgebauter ist zu schwach.
WalterGeändert von Euklid55 (07.11.2017 um 17:29 Uhr)
07.11.2017, 21:27 #4
Der Matra-Abzieher bzw. dessen Nachbauten werden auch als Gegenhalter verwendet. Da ist ein ein seitliches Loch drin, in das ein Drehstab zum Dagegenhalten reingesteckt wird.
Marcus
07.11.2017, 21:55 #5
07.11.2017, 22:03 #6
Walter,
wenn du was brauchst, kann ich dir das leihen.Gruß
12.11.2017, 22:38 #7
- 01.11.2017
- Innsbruck
Was hast du für ein Eigenbauteil?
Ich habe mir aus einer defekten Kardanwelle (das würde man heute vielleicht anders machen - will sagen: sie instandsetzen lassen) einen Abzieher gemacht. Das Gegenlager stellte ein angeschraubtes / geschweisstes Flacheisen dar.
Das funktionierte bislang sehr gut.
JanGeändert von strichzwojan (12.11.2017 um 22:39 Uhr) Grund: Wortauslassung
14.11.2017, 09:58 #8
mein Matra Abzieher ist bei den letzten Umzügen verschwunden. Habe nunmehr ein 3cm Quadratrohr aufgeschweißt.
Wollte eigentlich keine Getriebe mehr machen. Jetzt liegen schon wieder 3 Getriebe zerlegt herum. Der Winter kann beginnen.
14.11.2017, 13:53 #9
http://www.3ddd.eu
14.02.2024, 13:27 #10
- 05.02.2024
wenn die Mutter so schweinefest ist, spricht was dagegen, die mit dem Schlagschrauber zu lösen, bevor ich den Gegenhalter versaue?
Ja, ich weiß, das gibt bei eingelegtem ersten Gang kurze Schläge auf die Zahnflanken. ist das vertretbar?
Danke und Gruß . . . Christoph
Fremdgegangen und nun ratlos -...
03.05.2024, 08:47 in Zubehör
