Ergebnis 91 bis 100 von 113
26.12.2017, 00:39 #91
- 21.11.2016
AW: R45 aufpeppen (Erfahrung) Michel 700ccm und 39 PS ist jetzt Power-Kid von SB drin
Die 308er Welle gibbet bei Siebenrock für 122€ nagelneu.
26.12.2017, 09:42 #92
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Hallo und Danke für die Infos:
Ich werde jetzt erst mal den SB-Kid so belassen und einige
Km testen wie sich der so macht.
Weitere Maßnahmen dann wenn Notwendig.
Nächste Schritt ist erst mal zu den Graukitteln
Aber erst im März 18 weil geteiltes Kennzeichen
lieben Gruß Klaus
26.12.2017, 10:00 #93
28.12.2017, 17:35 #94
- 10.11.2017
habe heute mal, weil wir auf dem "Land" wohnen, eine kurze Fahrt
um den "Pudding" gemacht, bitte nicht weiter sagen
Möppi warm laufen lassen und mal los
Puh son Bums bereits beim anfahren einfach geil und schön,
rauf schalten und keinerlei Viburationen bei drehzahlen zwischen 4000U/min und 5000U/min. wie vorher, absolut ruhig.
Bremsprobe (Zweischeiben Bremsen) Topp
Da die Runde nur sehr kurz war, natürlich kein Dauertest, aber Grundsätzlich erst mal:
Es hat sich gelohnt den SB-Powerkit ein zu bauen
Werde bei Saisonbeginn (März 2018) weiter berichten.
Allen hier einen Guten Rutsch in 2018
und lieben Gruß
Klaus
06.02.2018, 12:56 #95
- 10.11.2017
nachdem alle Umbauten an meiner Kleinen gelungen sind, habe ich noch eine weiter Änderung durch gezogen bevor die Saison 2018 los geht.
Die Zündung von Walter Ignitech verbaut
Muß sagen: Einfach Klasse die Einbauanleitung so wie die Funktion
Habe natürlich vorher alle hier im Forum bereitgestellten Dokumente gelesen und daraus meine Schlüsse gezogen.
Ihr seit schon ne tolle Truppe
Jetzt fehlt nur noch dass es März wird und die Kleine mal so richtig eingefahren wird, nach der Graukittelabnahme, dort habe ich bereits vorgesprochen mit den Unterlagen von SB und bekam die Auskunft dass es keine Probleme damit geben wird
Bis später mal lieben Gruß Klaus
PS die Saison kann beginnen
06.02.2018, 13:22 #96
hab nur eine Frage:
Was ist Power-Kid und wer ist SB?
Gruß - Thomas
06.02.2018, 13:25 #97
- 21.03.2009
- München
06.02.2018, 13:34 #98
06.02.2018, 14:21 #99
- 10.11.2017
06.02.2018, 14:39 #100
Boah ey, is wieder typisch!
Ihr wisst doch ganz genau was der Kollege meint!
Solltet ihr das wirklich nicht wissen!?
Er meint das Power-Kit 860ccm von SR (Siebenrock)
Warum weiß ich das und ihr nicht! Ihr schlauen Nasen!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
