Ergebnis 1 bis 10 von 14
11.04.2018, 15:07 #1
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
Hat die Originale BMW Steuerkette 100/7 ein Kettenschloss?
zwei Fragen beschäftigen mich. Hat die ab Werk verbaute Steuerkette ein Schloss und wo ist die Stelle, wo man das neue Schloss von hinten geradeso reingefriemelt bekommt?
Danke, ChristianErst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
11.04.2018, 15:27 #2
AW: Hat die Originale BMW Steuerkette 100/7 ein Kettenschloss?
Ja, hat ein Kettenschloss. Die Stelle befindet sich ungefähr in "ein Uhr" Stellung vom Kurbelwellenritzel wenn Du von vorne draufguckst.
11.04.2018, 15:53 #3
Nein, die 100/7 sollte original eine Duplexkette ohne Schloss haben.
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
11.04.2018, 16:08 #4
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
Prima und Danke! Im Zweifel muss ich Flexen.
Tschüss ChristianErst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
11.04.2018, 16:12 #5
Hallo Christian,
ein Tipp noch von mir, die Steuerkette mit einem Kabelbinder zusammen halten. Dann klappt das Reinfriemeln besser.
Den Kettenspanner auch mit einem Kabelbinder fixieren!
Gruß aus der Kölner Bucht
Uli
11.04.2018, 16:44 #6
11.04.2018, 17:51 #7
Nimm ne Puck-Säge und einen Staubsauger der beim Sägen die Sägespäne aufsaugt....
11.04.2018, 17:54 #8
11.04.2018, 18:01 #9
eine 100/7 mit mechanischem Drehzahlmesser?
Vergiß die Vorredner, da geht nix bei der doppelreihigen Kette. KW Zahnrad muß herunter und die NW gleichzeitig raus.
WalterGeändert von Euklid55 (11.04.2018 um 20:37 Uhr)
11.04.2018, 18:09 #10
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
