Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Klackern Steuerkette?
11.03.2018, 21:25 #21
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Klackern Steuerkette?
Hallo Jott31,
Du fragst, wie man so ein Geräusch überhören kann? Ganz einfach: wenn man älter wird, überhört man solche Geräusche schon mal. Woher ich das weiß?
Gruß Egon
11.03.2018, 21:47 #22traebbeGast
Hallo Jockl,
Egon hat absolut Recht, wenn man älter wird, hört man nur noch das, was man unbedingt hören muss....
Und der Maddin: mitten im Kompetenzzentrum
11.03.2018, 22:21 #23
AW: Bei meiner R65 auch: Klackern Steuerkette?
Michael
12.03.2018, 10:12 #24
- 28.02.2018
- 5302 Henndorf bei Salzburg
Danke Jungs, aber darf ich nochmal fragen, was ihr aus dem Geräusch schließt? Steuerkette?
Danke!
12.03.2018, 12:51 #25
Könnte es sein, dass Neu/Erstbesitzer von den Geräuschen auch bei intaktem Motor zunächst mal etwas verunsichert sind ?
Nähmaschinen sind unsere Kühe ja nicht gerade. RT Verkleidung ist da hervorragend alles zu übertragen, was der Motor so von sich gibt
Viel Spaß beim Fahren.
Martin
12.03.2018, 12:53 #26
- 28.02.2018
12.03.2018, 13:07 #27
Hans meint sicher die Zündzeitpunktmarkierung auf deiner Schwungscheibe. Wenn du die mit der Strobolampe abblitzt "wackelt oder schwingt" der bei gelängter Steuerkette gerne hin und her. Wenn alles passt "Steht" der wie ne Eins
Wie schon vormals angeraten lies dir mal die Infos in der "DB" durch, dort findest du auch alles zum Einstellen des ZZP. Ne Strobolampe brauchst du allerdings schon dafür, dazu reicht aber die einfachste/günstigste aus der Bucht...
Gruß, Kay
12.03.2018, 17:27 #28
Neben der Öleinfüllöffung ist ein Gummistopfen, denn machst Du raus, dann siehst Du die Schwungscheibe und auf der sind 2 Zündmarkierungen und OT-Markierung. Wenn die Kette gelängt ist, dann ist beim Abblitzen der Zündung im Leerlauf die Markierung "unruhig" - sie springt hin und her.
Lade Dir aus der Datenbank das passende Werkstatthandbuch herunter, da ist alles ganz genau beschrieben.
Edit: Vorschreiber hat eh schon alles erklärtBeste Grüße
12.03.2018, 20:11 #29
- 20.11.2017
- bei Bretten
So dann meld ich mich auch mal wieder zu Wort.
Da ich meine BMW den Winter über eh nicht fahre habe ich mich mal um so kleinigkeiten wie Flüssigkeiten, Ventilspiel und unter anderem auch Zündzeitpunkt gekümmert. Komischerweise passt das bei mir, die Markierung steht, für mein empfinden, immer schön am gleichen Punkt wenn ich mit dem Stroboskop abblitze.
Ich fahre die Tage mal zum Motorradspezi ums eck, der soll sich das mal anhören. Vergaßer wollte ich eh bei dem synchronisieren lassen.
Wenn ich da was raus bekomm obs die Steuerkette ist schreib ichs hier gleich rein. Evtl. sind wir beide ja auch einfach zu empfindlich was Geräusche angeht
13.03.2018, 09:09 #30
- 28.02.2018
Danke!
Ich dachte auch, ich sei empfindlich, aber der Vorbesitzer kam gestern vorbei, weil er das auch wissen wollte und meinte anfangs, "das sein normal" (da war der Motor noch nicht warm) - nach ein paar Minuten war das Klackern aber so deutlich zu vernehmen, dass auch er bestätigt hat, sowas wäre ihm bestimmt aufgefallen.
Wir haben mit dem Schraubenzieher reingehört, es ist def. im Bereich des mittigen Deckels, und nur wenn die gute warm ist. Kupplung ziehen ändert nichts, Gasgeben eher auch nichts, weil man eben nicht sagen kann ob es durch den Lärm übertönt wird.
Also, muss mit dünnerem Öl zu tun haben - Ölwechwsel auf dickeres? Welches verwendet ihr so?
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
