Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Spannung schwankt
28.11.2017, 20:36 #31
AW: Spannung schwankt
Michael
28.11.2017, 20:39 #32
- 28.09.2007
- B.W
Warte mal ab bis Du Rentner ohne Geld geworden bist. Du hast weniger Zeit wie vorher als Du noch Geld verdienst hast.
Manfred
28.11.2017, 22:54 #33
29.11.2017, 01:10 #34
- 23.08.2010
- Alzey
Betrachtet man nur die beispielhaft erwähnten Anschlüsse des Schätzeisens an der Kontaktplatine, so mag der Einwand gelten dürfen.
Michael hat indes das wunderschöne Bild der Kontaktstellen als "variable Halbleiter" ins Spiel gebracht.
Entpuppt sich der Übergang Massekabel/Getriebe als ein solcher, dann wandert das elektrische Potential von Motor/Getriebe ein Stückchen Richtung Plus, betrachtet von Batterie-Minus.
Stichwort: Spannungsteiler
Der Übergang Motor(Alu)/Rahmen(Stahl) ist auch nicht ohne.
Dann wäre da noch das Massekabel oben am Rahmenrohr, der Anschluss bleibt gerne völlig unbeachtet.
Und so kann Stück für Stück das Potential der Masse auf der Kontaktplatine weiter Richtung Plus wandern, es addiert sich halt alles.
Kein Wunder, wenn das Schätzeisen da ins Schleudern kommen kann.
Der alles bestimmende Regler hängt mit seiner Bezugsmasse an der LiMa, die Kontaktplatine hält ihre etwas andere Bezugsmasse für richtig und die Batterie hat eh immer Recht
Armer Manfred
(Und das waren jetzt nur die Masseverbindungen...)"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
29.11.2017, 09:58 #35
- 28.09.2007
- B.W
Ich galube ich buddel ein großes Loch in den Garten und stelle das Ding da rein ......
Manfred
29.11.2017, 10:14 #36
nicht gleich, oder in meinen Garten
Die Kohlen sind hinüber. Der Rest ist in Ordnung. Ich habe ein wasserdichtes Voltmeter aus China https://www.ebay.de/itm/Wasserdicht-...81vNXMPU6tz86w auf den Bremszylinder geklemmt, Abgriff an der Batterie. Ergebnis: Motor kalt 14,1V, Motor warm 13,9-14V, im Stand 12,3-12,6V immer mit Beleuchtung. Gegenüber der Cockpitanzeige, Abgriff Lampengehäuse, meist 1 V mehr.
29.11.2017, 10:50 #37
- 28.09.2007
- B.W
Neue Kohlen + Kohlenschacht wurden angeliefert.
Mit dem Spannungsmessgerät sehe ich nix wenn ich in der Sonne rum fahre
Manfred
29.11.2017, 21:53 #38Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
29.11.2017, 22:06 #39
- 28.09.2007
- B.W
Sonne was ist das? Mangelware im Moment
Manfred
30.11.2017, 20:54 #40
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
