Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Ölwechsel Temperatur
04.12.2017, 16:30 #11
AW: Ölwechsel Temperatur
warmes Öl fließt besser, hält den Dreck in Schwebe und.....nimmt ihn mit raus.
Ich wechsle Öle nur, wenn sie warmgefahren sind
04.12.2017, 17:00 #12
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Naja, kurz bevor das Alu weich wird, sollte man schon aufhören mit dem anwärmen ...
Im Ernst, da sehe ich schon noch einen kleinen aber entscheidenden Unterschied zwischen nem Fön unter die Wanne stellen, oder der ganzen Wanne aus-und einbauen.
Wenn in deinem Öl noch Dreck mit schwebt, würde ich mir ernsthaft um einen neuen Filter Gedanken machen.
Jaja, ich weis, in heutigen Ölen sind Additive, die den Dreck in Schwebe halten sollen, aber damit sie auch bis in den Filter gelangen können. Danach sollte aber da nix mehr schwebe sein.
Aber wie bereits weiter oben/vorne erwähnt, ist das alles nicht Kriegsentscheident. In beiden Fällen, lange genug offen- und schön "ausbluten" lassen.
Mir geht es ein wenig besser, wenn ich weis, dass das Öl mehrere Tage/Wochen/Monate Zeit hatte in der Wanne zusammen zu laufen.
Da jage ich es nicht nochmal vor dem Wechsel durchs ganze System um es sich wieder überall anhaften zu lassen.Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
04.12.2017, 17:04 #13
ich mach eh jeden zweiten - dritten Ölwechsel die Wanne ab. das geht ganz gut mit so einer kleinen Pressluftknarre....
04.12.2017, 17:22 #14
Moin Heinz,
wenn ich das Öl wechsle, wechsle ich auch den Filter. Das gehört für mich zusammen
04.12.2017, 17:58 #15
04.12.2017, 19:32 #16
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Hallo Martin,
das wollte ich mit meiner Aussage auch nicht in Frage stellen.
Mir ging es mehr darum, dass bei einem funktionierendem Ölkreislauf, mit intaktem Ölfilter nichts in Schwebe sein sollte.
In meinem früheren Job, habe ich mehrfach aufgelöste Ölfilterpatronen aus Kfz´s ausgebaut, dann ist auf jeden Fall genug in Schwebe
Darf ich fragen, warum, bzw. wie schaut es dann in der Wanne aus?Grüße,
Heinz
04.12.2017, 19:35 #17
04.12.2017, 19:40 #18
Ich fahr bei uns immer den Stich mit mehereren Kehren und Kurven sehr zügig hoch.So das der Roifa an den Flanken so schöne Würstle von sich gibt.
Wenn der Roifa dann gerade noch anfassbar ist, ist das Oilio auch schön warm.Ab in die Werkstatt und ab die Schraub.
So mach ich das.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
04.12.2017, 21:33 #19
04.12.2017, 21:56 #20
Die Temperatur des Öls ist völlig egal. Hat nur Einfluss darauf, wie lange es dauert, bis das Öl ausgelaufen ist.
Ein Wenig Sinn macht, das Öl abzulassen, bevor sich Schwebeteilchen abgesetzt haben - also direkt nach dem Betrieb des Motors. Ach ja, da ist das Motorenöl zufällig auch gerade warm.
Ölfilterwechseln ist eh wichtiger als Ölwechseln.
Claus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
