Ergebnis 1 bis 10 von 24
05.12.2017, 14:26 #1
Werkzeug für unisolierte Kabelstecker
ohne das richtige Werkzeug lassen sich die unisolierten Kabelstecker nicht auf das Kabel aufpressen. Das originale Werkzeug ist zu teuer für den gelegentlichen Bedarf. Nun habe ich ein Werkzeug gefunden, daß recht gut funktioniert. Auch kleine Kabelquerschnitte von 0,5mm² bis 1,5mm² werden auf noch kleinere Stecker aufgepreßt und die Zugentlastung gleichzeitig mitgepreßt.
http://www.ebay.de/itm/SN-48B-Crimpz...YAAOSwX9FZKlBG
Aus Asien wird es noch etwas billiger.
WalterGeändert von Euklid55 (05.12.2017 um 14:27 Uhr)
05.12.2017, 16:42 #2
AW: Werkzeug für unisolierte Kabelstecker
crimpt die auch bei 0,5 und 0,75 mm2 die Zungen sauber zu?
Bin gerade dabei einen Einsatz für meine Zange genau für diese "dünnen" Kabel zu besorgen. Meine verschliesst die Kabel sauber, aber die Isolierung ist bei den dünnen Kabeln für meine Verhältnisse nicht eng genug.
05.12.2017, 17:29 #3
ich finde schon. Die kleinen Stecker haben ein Kabel 0,35mm². Unter der Nummer SN-28B gibt es noch eine Zange für kleinere Querschnitte.Geändert von Euklid55 (05.12.2017 um 17:31 Uhr)
05.12.2017, 17:50 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Walter,
wenn Du die gleiche Zange, aber mit 4 Wechselwerkzeugen aus dem Nachbarshop genommen hättest, wären die Anwendungen noch vielfältiger:
http://www.ebay.de/itm/Crimpzange-cr....c100005.m1851
Gruß Egon
05.12.2017, 18:48 #5
05.12.2017, 19:01 #6
Bin mal auf einen Langzeittest gespannt. Derzeit habe ich im Dokument nocht die Zange von Conrad für runde 35 Euro drin.
Elektrische Verbindungstechnik - Crimptechnik
05.12.2017, 19:02 #7
hab mir auch gerade eine gekauft....hat aber 120,- gekostet
05.12.2017, 19:05 #8
05.12.2017, 19:11 #9
05.12.2017, 21:12 #10
noch ein Hinweis. Bei den Flachsteckverbindern 4,8mm Breite gibt es 2 verschiedene Dicken des Streckkontaktes. 0,5mm und 0,8mm. Bei 0,5mm sind nicht alle Arten der Verbindung möglich und ein Stecker 0,5mm wackelt in der Buchse 0,8mm. Geht zwar, jedoch nicht dauerhaft wie ich erfahren mußte.
28.04.2024, 11:04 in Restaurierung
