Ergebnis 11 bis 20 von 25
13.12.2017, 11:04 #11
- 27.02.2008
AW: Es steht 1:1 bei "Vattier Schalldämpfer" (Hoske)
Das ist einfach zu erklären.
Die Vattiers sind Free Flow Auspüffe, d.h. es passt viel Abgas in kurzer Zeit durch.
Wenn Du den Motor aber mit zu wenig Gemisch fütterst bringt das nichts, hat aber eher mehr Leistung als original.
Ich fuhr/fahre die Vattiers in meiner Minna (77er RS, 70 PS). Zunächst im gut abgestimmten, originalen Setup.
Damit habe ich keinen Leistungsverlust gespürt.
Dann habe ich 40 er Dellos montiert, später Hattech Gunballs. Und die Leistung liess nach, vorallem im mittleren und oberen Bereich.
Nun sind wieder die Vattiers dran und die Minna rennt wie der Deibel. Mir sind sie auch nicht zu laut. Die original Hoskes dagen sind ziemlich laut, aber auch die habe ich schon eingetragen bekommen.
Also:
-man kann sie eintragen lassen (es sollte eine eindeutige Markierung/Nr. drauf sein, kann man auch selbst einschlagen, es steht dann so in den Papieren)
- sie fressen n.m. Erfahrung keine Leistung.
(meine Minna ist ziemlich kräftig im oben erwähnten Setup)Geändert von kurvenfieber (13.12.2017 um 11:09 Uhr)
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
13.12.2017, 11:12 #12
- 28.09.2007
- B.W
AW: Und nochmal "Vattier Schalldämpfer" (Hoske)
Nur mal so nebenbei. Ein bekannter Motorentuner sagte mir das die 38mm Krümmeranlage+BMW Schalldämpfer bis 85 PS gut sind.
Manfred
13.12.2017, 11:15 #13
13.12.2017, 11:28 #14
in 3 meiner Motorräder fahre ich Vattier "Dämpfer". Leistungsverlust habe ich noch nie gespürt. Selbst beim TÜV wurden sie eingetragen. Nix gegen die Lautstärke von der Free Flow aus England. Dagegen säuseln die Vattier nur so.
13.12.2017, 12:23 #15
Aus Freude am 2V-Boxer-Fahren
13.12.2017, 12:25 #16
- 27.02.2008
13.12.2017, 12:26 #17
- 27.02.2008
13.12.2017, 12:29 #18
Hallo Walter,
Danke. Also wenn ich nun so zusammenzähle, sprechen 4 Kollegen (einschl. einer privaten Mail) davon, dass es keine Leistungsverluste gibt. Deckt sich übrigens mit der Aussage von Edelweiß. Ich denke, ich werde in eine Vattier-Anlage investieren und zunächst mal auf meiner R100 RS (Bauj.: 1982) mit original Motor-Set-Up montieren. Gefahren wird dann erst wenn das Salz weg ist. - Werde dann berichten, hoffentlich begeistert.
RainaldAus Freude am 2V-Boxer-Fahren
13.12.2017, 12:32 #19
13.12.2017, 12:37 #20
- 27.02.2008
Definitiv, laut meinem Popo Meter, aber das ist so gravierend, dass ich mir da ziemlich sicher bin. Das Ganze in Relation zu vorher/nachher. In Der Minna hatte ich dieses Jahr vier verschieden Motoren getestet und erst im Herbst war ich zufrieden.
Der Motor wurde neu gelagert und ausdistanziert, es kamen gebrauchte Köpfe mit DZ drauf und die Igni war eh schon drin. Die Zylinder sind ca 18000 km gelaufen (Replacement Kit). Also im grunde ein serienmässiger Motor.
Für die Dellos kannst Du H2Volli fragen, dort habe ich meine auch gekauft."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
