Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: BMW R75/6 mit SR Powerkit
Hybrid-Darstellung
18.12.2017, 12:34 #1
- 09.03.2010
- Landshut
ich weiß es gibt nicht viele Befürworter für einen Bing mit offenen Ansaugtrichtern (Wunderlich Art.Nr.: 1372009), aber mir würden sie sehr gefallen.
Das Problem ist nur das Eintragen beim TÜV.
Gibt es jemanden der das geschafft hat?
Wenn ja, könnte ich die Eintragung als Beispiel zugeschickt bekommen. Gesehen habe ich diese Kombi schon, aber keine Ahnung ob sie eingetragen waren.
Wäre super wenn ich eine Rückmeldung bekommen würde.
Wünschen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und eine erfolgreiche Saison 2018
Wolfgang Metzger
18.12.2017, 12:51 #2
- 15.04.2013
- Althegnenberg
AW: BMW R75/6 mit SR Powerkit
bei einer /6 sollte man das schon eingetragen bekommen. Nur laufen wird das nicht gescheit. Wenn offen angesaugt werden soll dann würde ich Schiebervergaser verwenden.
Servus
Thomas
18.12.2017, 16:48 #3
Wenn die Trichter lang genug sind, läuft das auch mit Bing-Gleichdruckvergasern ordentlich. Mit kurzen (K&N) "Sportluftfiltern" aber eher nicht.
Das Problem liegt darin, dass für wirklich lange Trichter der Platz nicht reicht.Grüße,
22.12.2017, 10:19 #4
- 09.03.2010
- Landshut
danke für die Info.
Welcher Dellorto würde dann passen, der von der R90S oder brauche ich andere, da ja "nur" der original 750ccm Zylinderkopf verbaut ist.
Frohe Weihnachten
Wolfgang
22.12.2017, 11:16 #5
Da gibts mehrere Möglichkeiten. Ich hab damals neue Stutzen für den Zylinderkopf angefertigt und die Gaser der 90S genommen. Die Stutzen der 90S passen nicht, weil anderes Gewinde (M45 statt M42).
Bert Brecht
26.12.2017, 09:44 #6
mit Delorto 36mm läuft eine 750er schon ordentlich. Da paßt dann auch fast alles.
Versuchsweise habe ich 38er Delortos montiert und die Ansaugstutzen auf 38mm aufgedreht. Man kann dann natürlich auch die originalen Stutzen von der R90S verwenden. Dazu ein EV=45mm. Die Abstimmung ist dann schon komplizierter zumal noch ein Vattier Auspuffanlage hinzukommt.
Für Die Abstimmung habe ich mir Krümmer gebaut mit je einem Gewinde für einen Breitbandlambda Sonde. Dazu eine Anzeige für links und rechts.
Zuviel Leistung verträgt meine /5 Kurzschwinge nicht. Die wehrt sich, in dem sie anfängt zu pendeln.
WalterGeändert von Euklid55 (26.12.2017 um 09:46 Uhr)
28.12.2017, 21:42 #7
- 09.03.2010
- Landshut
Hallo Walter,
welche 36er Dellorto hast du verwendet und wo kann man ihn noch kaufen?
Mir geht es nicht um maximale Leistung sondern Durchzug und auch das Aussehen spielt eine Rolle.
Wolfgang
Batterietrennschalter
12.05.2024, 08:26 in Elektrik
