Ergebnis 31 bis 33 von 33
04.01.2018, 10:59 #31
AW: Zündsteuergerät – Steuergerät (Hallgeberzündung) farbliche Kennzeichnung
Hier die Antwort von BERU. Auf meine erneute Nachfrage (PDF anbei) zur Abschaltzeit hat BERU mich dann angerufen. Fazit, sie wissen es nicht und können es auch nicht in Erfahrung bringen. Am Telefon war ein Ing., dem das sichtlich peinlich war.
Seine Mutmaßung "wenn es beide Teilenummern von BMW ersetzt, wird es schon ein Modul mit 5sec Abschaltzeit sein" teile ich nicht. Das Modul ZM002 paßt für einen ganzen Haufen Fahrzeue (vornehmlich Autos) und da glaube ich nicht, daß man grundsätzlich bei allen nur wegen den Kickstarter Modellen von BMW den Spulenstrom 5 sec lang anstehen lässt.
Bleibt also nur messen, aber dafür geb' ich keine 36 Euro aus. Wer also ein solches BERU ZM002 Gerät verbaut hat, kann ja mal die Zeit messen bis an den Zündspulen keine Spannung mehr anliegt. Bei Kühen mit Voltmeter kann man das sogar ohne grossen Aufwand am Voltmeter erkennen. Nach dem Abschalten (bei NICHTlaufenden Motor) steigt die Spannung um ca. 0,5 V an.
Grüsse
04.01.2018, 18:05 #32
das Problem ist der Kickstarter. Bei der 1/2 Umdrehung wird das Steuergerät initialisiert und wenn dann noch eine 1/2 Umdrehung kommt wird gezündet. Meist schafft der Kickstarter nicht die ganze Umdrehung.
04.01.2018, 20:51 #33
Ja, die Erkenntnis ist nicht neu. Das Steuergerät startet jedesmal wenn der Hallgeber sein Signal an das Steuergerät schickt. Das ist üblicherweise 1x pro KW Umdrehung. Danach ist die Zündung wieder für die festgelegte Zeit aktiv (falls das 5sec Fenster vorher abgelaufen war).
Man bekommt die Boxer angetreten wenn man schnell genug den nächsten Kick-Versuch startet, der Zündzeitpunkt richtig eingestellt ist UND eine Zündsteuergerät verbaut ist, was die Spulen die besagten 5sec unter Spannung hält.
Problem ist nur, diese Zündsteuergeräte gibt's nicht mehr neu zu kaufen.
AndreasGeändert von willeand (04.01.2018 um 21:11 Uhr)
Tankrucksack Reißverschluss...
02.05.2024, 18:37 in Zubehör
