Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Warmnieten?
10.12.2017, 09:46 #1
- 14.12.2015
- Chur+ München
Warmnieten?
Hallo, wer weiß wer´s macht?
Ich bin an einem 50er Jahre Puchroller dran, beim Kettensatz wechseln.
Das Kettenrad muß mit 6mm Stahlbolzen an die Trommel genietet werden.
Wer macht das, jede Werkstatt, der Schlosser, muß ich zum Stahlbauer?
Danke für Infos, das Teil ist ja klein, kann man problemlos verschicken.
Viele Grüße aus dem verschneiten Luzern
Peter
10.12.2017, 10:14 #2
AW: Warmnieten?
Rundkopf oder Senkkopfnieten, Länge?
10.12.2017, 10:19 #3
AW: Warmnieten?
Genug Platz vorhanden?
=> Verschrauben...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
10.12.2017, 10:23 #4
- 28.09.2007
- B.W
AW: Warmnieten?
Schrauben mit 10.9 Bezeichnung
10.12.2017, 10:27 #5
- 14.12.2015
- Chur+ München
AW: Warmnieten?
Rundkopf, 2cm Länge
Schrauben, muß ich wegen Platz schauen
Peter
10.12.2017, 10:32 #6
AW: Warmnieten?
Ist zwar "nur" ein Moped, aber wenn du das verlässlich nieten lassen willst, kann das nur ein Spezialist.
Und die sind heute wirklich selten geworden.
Da braucht es eine Presse mit Genauhalt, passende Nietenformer etc. pp.
Natürlich kann man die Niete auch per Hand zusammenkloppen, aber bei dynamischer Belastung wird sich das irgendwann alles bewegen...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
10.12.2017, 10:33 #7
- 14.12.2015
- Chur+ München
AW: Warmnieten?
eben, per Hand wird das nix
ich denke dein Tip mit verschrauben ist gut
hochfest und passt
Peter
10.12.2017, 10:39 #8
AW: Warmnieten?
Hallo Peter
Ich denke das müsste jede gute Landmaschinenwerkstatt hinbekommen.
Falls die Trommel schon sehr abgenützt ist gibt es alternativ noch das hier.
https://puch-ersatzteile.at/puch-ers...nrad-sr-tausch
Kennst Du aber als Puch Fahrer wahrscheinlich schon.
Gruß aus NÖ über den SemmeringViele Grüße Fritz
10.12.2017, 10:45 #9
- 14.12.2015
- Chur+ München
AW: Warmnieten?
Danke Fritz, genau den kenn ich schon, aber ich frag mal beim Stöckl nach
Peter
10.12.2017, 11:29 #10
- 30.10.2007
AW: Warmnieten?
Was ist an dieser Vernietung anders als an der Vernietung des Mitnehmers an die Hinterradnabe der 2V-Boxer? Sind dann zwar 10 Stück 6er Nieten aber hier zerren auch ganz andere Kräfte.
WedGeändert von wed (10.12.2017 um 11:33 Uhr)
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
