Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: Hebebühne
09.01.2018, 20:15 #31
AW: Hebebühne
Was ich bei der Hebekonstruktion nicht begreife: Wieso hängt das KFZ auf beiden Seiten gleich hoch?
VG MichaelGeändert von Q-Michael (09.01.2018 um 20:18 Uhr)
13.01.2018, 14:37 #32
AW: Hebebühne
Meine DEMA 24359 ist da:
Am Montag wurde sie geliefert und vors Haus gestellt. Die sperrige Holzkiste wog insgesamt 168 kg, ich konnte sie also so nicht im PKW transportieren, und schon gar nicht allein. Gestern habe ich deshalb die Kiste geöffnet und das Ding vor Ort zerlegt. Nach dem Entfernen von neun Schrauben hatte ich - neben den beigepackten Kleinteilen - vier mehr oder weniger handliche Brocken vor mir, die ich sogar in meinen Kombi brachte und mit geschlossener Heckklappe zur Werkstatt-Garage verbrachte. Dort baute ich sie wieder zusammen, drehte sie um, ergänzte die Kleinteile und probierte sie sofort aus. Nun, sie tut, was man von ihr erwartet: Tritt man das große Pedal, hebt sie das Mopped an, tritt man das kleine, senkt sie es wieder. Gut so!
13.01.2018, 15:14 #33
AW: Hebebühne
Fein. Und ein Tipp eines Geschädigten: Zieh immer nach Gebrauch, d.h. auch nach dem hochpumpen, die beiden Fußhebel ab, die Mistdinger hinterlassen hässliche Macken in jedem Schienbein.
13.01.2018, 15:15 #34
AW: Hebebühne
Ein Tipp-Topp-Tipp, Detlev !
20.05.2018, 12:58 #35
- 16.04.2017
- Kiel
AW: Hebebühne
denke auch über eine Hebebühne nach. Mir scheint die mit Scherengestell praktischer, gibt es ja auch von DEMA für 360kg. Sollte doch für eine normale R90/6 ausreichen oder sind 450kg nötig?
Kielometer
20.05.2018, 13:12 #36
20.05.2018, 18:20 #37
AW: Hebebühne
Messe aber vorher mal aus wie lang die Bühne und das Motorrad ist. Viele der billigen Scherenbühnen sind so kurz, dass das Hinterrad bestenfalls auf der Rampe steht, das finde ich suboptimal.
20.05.2018, 18:40 #38
AW: Hebebühne
Ich konnte mir vor kurzem eine Hebebühne kaufen, die sich jemand selbst zusammengeschweisst hat.
Für weniger als 300 Euro!
Weil sie ein bisschen schmal ist, habe ich in der Decke zwei Haken eingelassen. Da kann ich mittels Spanngurten gegen oben absichern. Ist sicher auch praktisch, wenn ich mal Hinter- und Vorderrad demontieren will.
Das Holz habe ich mit Epoxydharz imprägniert, aber ev. ist ein Riffelblech unter dem Hauptständer sinnvoll. Mal schauen.
Franz
P.S.
Mir macht noch immer der Threadstarter Sorgen, der "Schlingel", der seit der Abreise nach Korsika Ende März nicht mehr hier eingeloggt zu sein schien.Geändert von FranzG (20.05.2018 um 18:43 Uhr)
21.05.2018, 08:05 #39
AW: Hebebühne
meine Hebebühne ist nach 5 Jahren Gebrauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Nach vorn um ca. 30 cm verlängert damit ich das Motorrad auf den Hauptständer bekomme. Außerdem ist sie zu schmal. Ein Fuß auf dem Hauptständer und der andere hängt beim Aufbocken in der Luft, recht gefährlich. Einfach festbinden geht auch, nur dann kann man nix am Fahrwerk oder Gabel machen. Die Beulen im Blech sieht man leider nicht.
Nicht das ich eine Guzzi aufgeschoben hätte, alles Kühe.
Von den Schmerzen am Schienbein nicht zu sprechen, wenn eine Kuh aufsteht und das Ende der Auffahrtrampe das Bein retuschiert.
WalterGeändert von Euklid55 (21.05.2018 um 08:18 Uhr)
21.05.2018, 08:50 #40
AW: Hebebühne
Auf die Breite achten!
Min. 70 cm erleichtern das Öffnen der Ventildeckel doch sehr.Es grüßt aus Stormarn
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
