Ergebnis 1 bis 10 von 24
07.01.2018, 15:29 #1
Brauche mal Hilfe bei der Schadensanalyse ...
... eigentlich wollte ich ja nur die neuen Zylinder und überholten Köpfe montieren. Aber das lasse ich wohl erstmal. Beim Ablassen des Altöls fand ich metallische Plättchen im Öl. (siehe Bilder) Schätze es ist Bronze, evtl. Nockenwellenlager oder Kurbelwellenlager?
Könnt Ihr mir raten, wie ich am besten zur Fehlersuche vorgehe?
Zum Motorrad: R100/7, 65000km. Letztes Jahr hatte ich die Pleuellagerschalen erneuert, die alten waren aber nicht so sehr verschlissen, die Späne müssen woanders her sein.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Stößel nicht mittig auf den Nocken der Nockenwelle sitzen. Ist das normal? Oder kann sich evtl. die Nockenwelle ca 5 mm in Längsrichtung verschieben, wenn sich ihr Lager aufgelöst hat? (siehe Bilder)Geändert von Spargel (07.01.2018 um 15:36 Uhr)
Viele Grüße,
Jörg
07.01.2018, 15:46 #2
AW: Brauche mal Hilfe bei der Schadensanalyse ...
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
07.01.2018, 15:49 #3
Schau dir mal die Laufflächen der Stössel an.
Klaus der Franggnsagg
07.01.2018, 16:43 #4
Die Stößel sind ok und die anderen Nocken sehen ok aus, den vordersten konnte ich nicht gut erkennen, evtl. ist er auf der gegenüberliegenden Seite vom Nocken etwas matter. Muss ich mir morgen nochmal ansehen.
Viele Grüße,
Jörg
07.01.2018, 17:53 #5
Als Quelle für den Abrieb fällt mir dann nur das vordere oder hintere Kurbelwellenlager ein (aber bereits nach 65000km?) oder das vordere Nockenwellenlager (hinten läuft die NW ja in der Ölpumpe, ich glaube da ist keine Lagerbuchse drin, oder?
Kann ich das Problem irgendwie eingrenzen oder muss der Motor in jedem Fall raus?Viele Grüße,
Jörg
07.01.2018, 17:57 #6
schwer zu sagen. Nach dem Pleuellagerschaden die Ölwanne geputzt? Sieht so aus, als wären es Teile von der Lagerschale die nicht durch das Sieb vom Ölansaugstutzen passen.
07.01.2018, 18:14 #7
Hallo Walter,
ich hatte letztes Jahr den Motor neu abgedichtet und dabei auch die Lagerschalen der Pleuel erneuert. Der linke Zylinder oder Zylinderkopf lief deutlich lauter als der rechte, so dass ich die Pleuellager in Verdacht hatte. Lag aber nicht daran. Die Ölwanne und das Sieb hatte ich gereinigt.
Dann hatte ich die Kolben vermessen lassen und evtl. war Kolbenkippen die Ursache für das Geräusch. Daher die neuen Kolben und Zylinder.Viele Grüße,
Jörg
07.01.2018, 18:24 #8
wenn der linke Zylinder einen Lagerschaden hat, ist wahrscheinlich das vordere KW Lager hinüber/verrutscht. Oder der "Stift des Grauens" liegt in der Ölwanne.
07.01.2018, 18:38 #9
Mit dem Öl kam er nicht raus, aber evtl. fehlt er ja schon länger.
Ich habe gelesen, dass man das Loch für den Stift an der rechten Seite bei ausgebauten Zylindern sehen soll. Habe noch nicht genau die Stelle gefunden, aber das lässt sich ermitteln.
Wenn es das vordere KW Lager ist, muss sicher der Motor komplett zerlegt werden, oder kann man bei eingebautem Motor einfach das Lager im Lagerdeckel erneuern?
Besten Dank schon mal für die Hinweise!Viele Grüße,
Jörg
07.01.2018, 18:41 #10
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
