Ergebnis 11 bis 20 von 24
07.01.2018, 19:08 #11
- 01.05.2009
- Saarland
08.01.2018, 09:26 #12
- 17.01.2013
- 29308
AW: Brauche mal Hilfe bei der Schadensanalyse ...
moin,
sind das denn späne? Oder evtl. Dichtmasse/Papier etc.?
08.01.2018, 10:12 #13
Ölfilter mal auf Partikel untersucht?
Dazu aufschneiden und auseinanderziehen.R 100GS PD Classic
08.01.2018, 10:24 #14
08.01.2018, 15:32 #15
Moin, es gibt da in der Datenbank die fantastische "Stift des Grauens"-Anleitung
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-KW-Lagerstift
..die Arbeit ist kein Geschenk und hat den einen oder anderen Fallstrick, ist aber gut machbar. Habe ich diesen Winter auch durch. Kompetente Hilfe gibt es hier wie gesagt in der Datenbank und bei den Spezialisten vom "grünen Bereich".
Interessant ist aus meiner Sicht, wie bei einem Defekt die Lagerfläche vorne der Kurbelwelle aussieht, also ob da nicht evtl. etwas instandgesetzt und dann ein neues Lager eingepasst werden muss..
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
08.01.2018, 19:48 #16
- 11.10.2015
- Nordheide
Das solche Schuppen aus den Kurbelwellenlagern stammen dürfte unwahrscheinlich sein...zu enig Platz.
Möglich dass es von den Axiallagern kommt. Dazu könnte man natürlich nach Teilzerlegung vorne auch im eingebauten Zustand das Axialspiel einmal kontrollieren.
Oder Die Kurbelwelle vorne gegen Verschieben sichern und dann die Kupplung ausbauen, ob man dort etwas sieht.
Dann hast du aber die Maschine schon so weit zerlegt, dass der Ausbau des Motors auch nicht mehr viel Mehrarbeit bedeutet.
Dumm, wenn man aus Sorge alles zerlegt und nichts findet, aber andererseits noch ärgerlicher, wenn man nicht sucht und den Motor ggf. nachhaltig schädigt.
Ggf. würde ich die Metallteile mal jemandem zeigen, der sich mit Lagermaterial auskennt.
Viel Erfolg
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
09.01.2018, 08:03 #17
- 01.11.2017
- Innsbruck
ich vermute mal, dass du die Bröckchen nicht aufgehoben hast. Falls aber doch, dann mach bitte mal einen Magnettest, das würde schon Einiges ausschließen.
Jan
10.01.2018, 13:00 #18
Danke schon mal für die zahlreichen Hinweise. Tatsächlich ist dort eine recht große Schuppe gewesen. Stahl ist es nicht, sieht man schon an der Farbe, so dass ein Magnettest unnötig ist.
(Die Pleruellager waren übrigens nicht defekt, sondern wurden nur vorsorglich getauscht, ich sehe sie mir heute aber nochmal an) Und dann baue ich den Motor mal aus und beginne mit der Zerlegung. Ich berichte...Viele Grüße,
Jörg
12.01.2018, 10:23 #19
12.01.2018, 10:34 #20
So, der Motor ist raus. Pleuellager sind ok. Ölpumpe ebenfalls.
Weitere Späne/Metallschuppen waren nirgendwo zu sehen. Ich bringe den Motor zum Fachmann und lasse die Lagerung der Kurbelwelle und Nockenwelle überprüfen, ggf. neu lagern. Hoffe es wird nicht so teuer...Viele Grüße,
Jörg
Sportnockenwelle 336
06.05.2024, 10:13 in Mechanik
