Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 42
  1. #31
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: R75/6 wird verkleidet (Nachrüstung der RS-Verkleidung)
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Ich habe mehrere Jahre eine RS gefahren.
    Der Lenkungsdämpfer stand immer in Stellung "0".
    Er ist faktisch unnötig. Wenn da was wackelt bei hohen Geschwindigkeiten, liegen die Ursachen in Fahrwerksunzulänglichkeiten,
    die man abstellen kann und sollte:
    - falscher Reifendruck
    - abgefahrene Reifen
    - Schlag im Vorderrad
    - Unwucht im Vorderrad
    - schlecht distanzierte Radlager
    - falsch eingestelltes oder defektes Lenkkopflager
    - defekte Gabel
    - falsch eingestellte Schwingenlager.
    Die Liste ist lang und ev. nicht vollständig; aber meist sind es schon die einfacheren Dinge...
    Ich kann das nur voll und ganz bestätigen. Brauchen tut man den LD nicht, er kann aber notwendig für die Eintragung sein
    Es grüßt aus Stormarn
    Matthias
  2. #32
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Ohne die RS Verkleidung lief meine tadellos und BMW wird sich auch etwas dabei gedacht haben.
    Nehmen wir mal an, nur eins von dem,
    - defekte Gabel
    ändert sich unbemerkt und plötzlich beginnt der Apparat mit der Pendelei an, manchmal reicht auch nur ein anderes Reifenfabrikat.
    Aber dass muss jeder für sich entscheiden, oder der Prüfer übernimmt es.
    Willy
    Geändert von Nichtraucher (21.01.2018 um 09:05 Uhr)
  3. #33
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Kurzes Update: Ich werde den LD im Zuge des Umbaus nachrüsten. Zum einen erspart es Diskussionen bei der Abnahme. Zum anderen: Ich habe einmal heftiges Lenkerschlagen (tank slapper) erleben "dürfen". Mein Bedarf daran ist für alle Zeit gedeckt.
    Stefan
    PS: Ursache des Lenkerschlagens war mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kombination eines abgefahrenen BT45 (Sägezahn), aufgelöster Anschlagringe in der Gabel und zu wenig Last auf dem Vorderrad.
    Nachdem ich am Straßenrand so viel, wie möglich, von den Koffern in den Tankrucksack gepackt hatte, wurde es etwas besser (nur noch "Unruhe" im Lenker). Nach der Gabelüberholung und dem Tausch des Vorderreifens war Ruhe.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  4. #34
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Pit
  5. #35
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    ein kurzes Update: Letztendlich wird es wohl auf diese Zusammenstellung hinauslaufen:
    • Die RS-Verkleidung wird komplett (also mit Unterteil) verwendet.
    • Die Gabel behält die Faltenbälge, die Membranen bleiben erst einmal weg.
    • Die Gabelbrücke wird gegen die der /7 getauscht,
    • dazu der Lenker der K100RS.
    • Der Lenkungsdämpfer wird nachgerüstet (sicher ist sicher).
    Was mir noch nicht so recht gefällt ist die von BMW vorgeschlagene Nachrüstung der Befestigungsbohrungen für das "Hirschgeweih" im Steuerkopf als direkt in das Blech geschnittenes Feingewinde M8x1. Das können doch nur wenige Gewindegänge sein. Ist das bei den Rahmen der /7 auch so, oder ist dort mehr "Fleisch" für das Gewinde vorhanden?
    Hat vielleicht sogar jemand ein Detailfoto von den Bohrungen?
    Danke und viele Grüße
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  6. #36
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Stefan
    die "Bohrungen" sind gedrückt. Daher mehr Fleisch für das Feingewinde. Wie soll dann die Faltenbälge aussehen?
  7. #37
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Hallo Walter,
    ich hab noch keine "Stellprobe" gemacht. Aber auf diversen Aufnahmen scheinen die Öffnungen der Verkleidung, in denen sonst die "Gummimembranen" sitzen, genügend Platz für die Bälge zu bieten.
    Daher wollte ich die Bälge behalten und die Membranen einfach weglassen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch entsprechende Berichte hier im Forum gefunden.
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  8. #38
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Hm. Ich hatte auch schon an eine Blindnietmutter gedacht, weiß aber noch nicht, ob dafür überhaupt genug Platz ist.
    Muss ich wohl doch erst mal alles zerlegen und den verfügbaren Platz ausmessen.
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  9. #39
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Stefan
    sind diese Löcher nicht in den /7 Rahmen schon drin?
    Pit
  10. #40
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Hallo Pit,
    in den /7-Rahmen schon. Ich will aber eine /6 umbauen. Und die hat (auch im letzten Baujahr) diese Bohrungen eben noch nicht.
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
