Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kanäle polieren ?
27.01.2018, 10:25 #1
Kanäle polieren ?
bin gerade dabei meine R90/6 mit S Motor und H Zulassung wieder auf den zulassungsfähigen Zustand zurück zubauen. Dann kann man ohne schlechtes Gewissen zum Blaukittel fahren und die 4 Ventiler sind auch nicht mehr genervt.
Die Kanäle der Zylinderköpfe ist innen gußrau. Sollte man die vor dem Einbau polieren oder nur die größten Unebenheiten wegfräsen? Rau soll besser sein für die Gemischbildung, glatt für die Füllung vom Zylinder.
27.01.2018, 11:00 #2
AW: Kanäle polieren ?
Moin Walter, wenn du schon so weit denkst, dann müsstest du auch die Länge und das Volumen der Kanäle links und rechts anpassen! Ohne das ich Prüfstand-erfahrungen habe, ich würde nur grobe "Huckel" entfernen und die Übergänge Vergaser/Kopf anpassen.
Gruß Christian
27.01.2018, 11:02 #3
Geändert von JIMCAT (27.01.2018 um 11:23 Uhr) Grund: Foto
Viele Grüße Fritz
27.01.2018, 12:24 #4
das ist mal wieder so ne Frage wo man endlos fachsimpeln kann.
Glätten würde ich, aber niemals polieren.
Meines Wissens ist das so wie bei der Dynamik von Fliesgewässern.
Die Rauigkeit der Wände verursacht mikrowirbel die den Hauptstrom beschleunigen. Polieren wäre somit auch für die Füllung kontraproduktiv!
27.01.2018, 14:29 #5
27.01.2018, 16:53 #6
Hallo Walter,
-nicht polieren-
Ich habe das mal an RxxR Köpfen gemacht. Es hat nichts gebracht, im Gegenteil. Das Kaltstartverhalten wurde saumäßig, bei warmem Motor ging es dann. Heute glätte ich nur noch die Übergänge zum Stutzen und am Sitzring, ggf. Gusspopel wegdrehmeln. Auch die " Nase" vor der Ventilführung soll erhalten bleiben.
Rauhigkeit im Grenzbereich ist übrigens in der Aerodynamik auch ein Thema.
Siehe " Haifischhaut" bei Tragflügeloberflächen.Geändert von schorsch3 (27.01.2018 um 16:56 Uhr)
Es grüßt der Frank
27.01.2018, 17:09 #7
...... Golfball ......Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
27.01.2018, 23:03 #8
https://de.wikipedia.org/wiki/Golfball#Physik
Helme im Golf-design...
Fußball...
28.01.2018, 09:19 #9
Wer Zeit hat und wers mal wissenschaftlich untersucht haben will: http://www.sfb224.rwth-aachen.de/Kapitel/pdf/kap2_1.pdf
Klaus der Franggnsagg
28.01.2018, 10:54 #10
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
03.05.2024, 21:55 in Umbauten
