Ergebnis 1 bis 10 von 18
30.01.2018, 12:11 #1
- 25.09.2017
- Krefeld
Axialspiel Kipphebel zu groß.Hilfe gesucht
Hallo.
Bei meiner R80RT ist rechts das Axialspiel der
Kipphebel über 0,05mm.
Ist einer im Raum Krefeld der mir dabei helfen kann das zu korrigieren ?
Vielen Dank .
Gruß Bodo
30.01.2018, 12:55 #2
AW: Axialspiel Kipphebel zu groß.Hilfe gesucht
Bekommt man eigentlich gut selber hin.
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
30.01.2018, 14:40 #3
- 29.08.2009
Wieviel ist denn über 0,05 ??
30.01.2018, 20:04 #4
- 25.09.2017
- Krefeld
Hallo.
Die 0,1 geht schwer dazwischen .
Gruß Bodo
31.01.2018, 10:45 #5
Hallo Bodo,
wenn Dich das bischen Klappern nicht stört, lass es so.
Gruß Frank
04.02.2018, 16:34 #6
- 25.09.2017
- Krefeld
Hallo.
Ich habe mich jetzt einmal mit der Lektüre befasst . Das Geklapper stört mich schon, daher will ich die Sache mal angehen .
Mir wurde nun gesagt, dass ich die Distanzscheibe, die verbaut ist, auf die Achse am unteren Bock schieben soll und oben die Scheibe zum Ausgleich. Sinn ist den möglichen Verlust der Nadeln beim Betrieb zu vermeiden . Ich hoffe ihr wisst was ich meine .
Was sagt ihr?
Gruß Bodo
04.02.2018, 17:41 #7
- 29.08.2009
Du hast vermutlich den Abstand vorn gemessen? Versuch mal, die Blattlehre hinten durchzubekommen. Sollte das nicht gehen, wird´s schwierig, die Distanz mit Serienteilen zu verringern. Abhilfe können dann einteilige Kipphebelböcke schaffen, kosten halt....
04.02.2018, 18:25 #8
Geändert von Euklid55 (04.02.2018 um 18:58 Uhr)
07.02.2018, 16:57 #9
- 25.09.2017
- Krefeld
Hallo.
Ich habe jetzt das Axialspiel am rechten Zylinder eingestellt. Am linken Zylinder stehen beide Ventile auf Druck und im Schauloch O.T., d.h. am Aus und Einlass bekomme ich auch die 0.05 Lehre nicht dazwischen . Sehe ich das jetzt richtig, dass ich jetzt rechts nach Anziehen der Kipphebel das Ventilspiel einstelle, dann 360 Grad weiter auf O.T. drehe und die Ventile links einstelle ?
Gruß Bodo
07.02.2018, 17:06 #10
Ja genau, einmal die Kurbelwelle komplett durchdrehen, dann hast Du auf der anderen Seite Spiel.
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
