Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: 12V Tauchsieder
Hybrid-Darstellung
01.02.2018, 11:51 #1
- 27.02.2008
12V Tauchsieder
Meine nächste Reise ist in Planung
und ich spiele mit dem Gedanken meinen Benzinkocher zu Hause zu lassen und stattdessen einen 12V Tauchsieder mitzunehmen.
Ich musste immer nur kochendes Wasser haben, für Tee reicht auch siedendes Wasser. Der Benzinkocher nimmt viel Platz weg und stinkt nach Benzin, bis auf Japan brauchte ich immer nur heisses Wasser, und dort hätte ich überall heisses Wasser, Cafe, Tee oder Essen bekommen.
Theoretisch braucht eine Tasse Wasser ca. 8 min. um zu kochen wenn man einen 150W 12V Tauchsieder nimmt. Ich habe eine Kung Long mit 24AH dabei. Wird die Belastung für die Batterie zu groß? Packt die Batterie dann auch noch die GS zu starten...?
Hat jemand Erfahrungen dazu?"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
01.02.2018, 12:04 #2
AW: 12V Tauchsieder
als erstes, woher weißt du das mit den 8 min? Wenn das Stimmt, kannst du rechnen. 150 W bei 12 V ergibt 12,5 A. Bedeutet, wenn du den Tauchsieder eine viertel Stunde laufen lassen würdest, würdest du den Akku um 3,125 Ah erleichtern. Rechnungsmäßig sollte das also kein Problem sein.
01.02.2018, 13:05 #3
AW: 12V Tauchsieder
Das kann man berechnen.
Die spezifische Wärmekapazität von Wasser ist 4.2 J/gK - ich muss also 4.2 J aufwenden, um 1 g Wasser um 1 K (oder 1°C) zu erwärmen. Der Rest ergibt sich fast von selbst:
- Eine kleine Tasse Wasser sind ~200 ml (~200 g).
- Um Wasser von 20°C auf 100°C zu bringen, muss man 80°C "überwinden".
- Für 200 g braucht man also 4.2 x 200 x 80 J = 67'200 J, also 67.2 kJ.
Jetzt zum Tauchsieder:
- Ein Tauchsieder von 150 W liefert 150 J/s.
- Bis die 67.2 kJ aufgebracht sind, vergehen 448 Sekunden, das sind 7.5 Minuten.
Als Faustregel für Tauchsieder und andere Wasserkocher kann man festhalten: "1 Liter Wasser, 1 kW, 5 min" => Es dauert bei 1 kW Heizleistung etwa 5 min (eigentlich 5.6 min), um 1 Liter Wasser ab Raumtemperatur zum Kochen zu bringen..
@Kurvenfieber: Zum einen rechnest Du (korrekt), wie lange es braucht, bis das Teewasser fertig ist ... und andererseits bekommst Du es nicht hin, den Stromverbrauch in Akku-Entladung umzurechnen ... ?Geändert von Joerg_H (01.02.2018 um 13:10 Uhr)
- Joerg
01.02.2018, 13:24 #4
AW: 12V Tauchsieder
Jetzt kommt aber noch dazu, dass die kleine Tasse bestimmt ein großer Becher sein wird und diese dann auch noch im Freien durch Wind (und Regen) Wärme verliert. Dann wird das mit der Batterie irgendwann eng werden, weil die freundlichen Bleiakkus ja leider nicht die volle Leistung bis zum maximal möglichen Entladezeitpunkt abgeben und daher irgendwann nicht mehr den Motor anreißen können.
Ein LiFePO4 Akku kann das deutlich besser, aber ob ich solch ein Teil für eine Weltreise einsetzen würde, weiß ich trotz meiner bisher sehr guten Erfahrungen damit nicht.
Bleib beim Benzinkocher.Grüße,
01.02.2018, 12:04 #5
AW: 12V Tauchsieder
nach der 2 Tasse ist Schluß mit der Batterie. Warum nicht ein Enders Baby?
https://www.ebay.de/itm/Kocher-Campi...UAAOSw8W5aaiOg
Klein und Benzin gibt es immer.
01.02.2018, 12:48 #6
- 27.02.2008
AW: 12V Tauchsieder
Mein Optifuel ist nicht viel größer, und hat wesentlich mehr Power.
Den Enders habe ich mir aber schon angeschaut. Es gibt noch einen von der schweizer Armee, der ist richtig klein, aber wird mit Gold aufgewogen..."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
01.02.2018, 12:58 #7
AW: 12V Tauchsieder
wobei ich mit gerade dem Enders Baby die schlechtesten Erfahrungen von allen Outdoor-Mini-Kochern habe....der hat immer genau dann den Dienst verweigert wenn man ihn am dringendsten brauchte ...aber er war sehr kultig...
Die Modernen Benzinkocher sind da um Welten besser und auch leistungsfähiger (und lauter!!!).
Gruß, Kay
01.02.2018, 12:58 #8
- 15.04.2013
- Althegnenberg
AW: 12V Tauchsieder
12 V Tauchsieder kannst du vergessen. Das reicht noch nicht mal für eine Tasse Tee in vertretbarer Zeit. Da bist du im Zweifelsfall mit dem guten alten BW Esbit Kocher noch besser bedient.
Servus
Thomas
01.02.2018, 13:06 #9
AW: 12V Tauchsieder
Nachdem ich mir daheim gerade einen Tee aufgebrüht habe und dabei das Forum gelesen habe. Die alten KS750 und R75 hatten ja gegen die größe Kälte Ableitungen vom Auspuff zum Heizen.
warum nicht einen einen doppelwandigen Krümmer oder Kupferrohr um den Krümmer zum Wasserkochen. Kostenlose Energie.....
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
01.02.2018, 13:14 #10
AW: 12V Tauchsieder
Voila:
Klaus der Franggnsagg
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
