Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: 12V Tauchsieder
01.02.2018, 20:11 #31
AW: 12V Tauchsieder
Wenn ich die Formel Q=m*c*delta T richtig in Erinnerung habe, rechnet man mit 0,382*0,2*200 = 15kJ aus, welche Energie man benötigt, um 200g Cu um 200K (oder auch °C) zu erwärmen. Oder anders herum: wenn 200g Cu um 200K abkühlen, geben sie 15kJ Energie ab.
Meine Überlegung: bei laufendem Motor kühlen die Krümmer, und damit die Cu-Rohre, nicht ab. Durch die Kühlwirkung der Apparatur wird der entsprechende Krümmer nicht so warm wie der andere, aber er kühlt nicht auf Umgebungstemperatur, und wohl auch nicht unter 100°C ab. Während der Fahrt sollte es also gehen......
Wenn man den Motor nicht unnötig laufen lassen möchte, müsste man die Cu-Rohre entsprechend massehaltiger machen. Dann könnte man, hinreichend lange Fahrt vorher vorausgesetzt, die Abwärme nutzen, um das Wasser auch bei abgestelltem Motor zum Kochen zu bringen.
Natürlich müsste man dann vorab klären, ob die vom Krümmer auf den Kocher übertragene Energie ausreicht....
Die offenen Fragen sind dann:
- wieviel Masse Cu wäre nötig?
- welche Energie wird netto vom Krümmer auf die Cu-Rohre übertragen?
- wie macht sich der Cu-Klumpen optisch und fahrphysikalisch?
Wenn ich´s recht bedenke, ist es wohl besser, ich trinke ein Bier.
Gruß aus´m Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
01.02.2018, 20:12 #32
AW: 12V Tauchsieder
G/S Treiber,
01.02.2018, 20:21 #33
AW: 12V Tauchsieder
Walter,
du darfst gerne nächste Woche mit nassem Holz in der Feuerstelle meines Gartens ein qualm und rußfreies Feuer machen!
Aber okay, es ist halt Geschmacksache. Ich hatte damals halt auch keine Lust beim Camping im Ausland sündhaft teure Kartuschen zu kaufen, nur weil man am Vortag Nudeln gekocht hat.
KaiGeändert von Kairei (01.02.2018 um 21:42 Uhr) Grund: Wegen unqualifizierter Tabletnutzung
G/S Treiber,
04.02.2018, 12:03 #34
AW: 12V Tauchsieder
von der Anforderung rußfrei war nie die Rede. Was machts wenn es ein bischen qualmt? In die Gegenden wo Kurvenfiber hinfährt kommt kein Feldschütz vorbei. Von Primus gibt es noch einen teuren OmniFuel.
Ein Freund hatte an seinem R60/2 Gespann eine Warmwasserheizung im Seitenwagen. Einfach ein CU Rohr um den Auspuff gewickelt. Die Heizung war so warm, daß die Hundedecke im Seitenwagen zur Fahrt zum Elefantentreffen, am 1. Wochenende im Januar, immer offen war. Löste ungläubiges Erstaunen anderer Motorradfahrer aus.
WalterGeändert von Euklid55 (04.02.2018 um 12:08 Uhr)
04.02.2018, 13:45 #35
AW: 12V Tauchsieder
Boxermotoren kann man wunderbar zum Warmmachen (in diesem Falle Stilgerecht Weißwürste) nutzen. Sogar noch während der Fahrt.
https://weisswurstbayern.wordpress.c...iswurstkocher/
http://www.pressreader.com/germany/b...82690456535200Beste Grüße
04.02.2018, 18:54 #36
- 27.02.2008
AW: 12V Tauchsieder
Ich habe einen Omnifuel. Gas, Diesel, Kerosin, Benzin...geht alles.
Der kommt wieder mit."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 12:45 in Diverses
