Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: suche Bohrer für Edelstahl
04.02.2018, 21:09 #11
AW: suche Bohrer für Edelstahl
Danke für diese Antwort:
der bohrersatz tin-beschichtet für 9,90 vom aldi ging bis jetzt am besten für va.
Nun muss ich noch warten, bis Aldi-Nord seine Bohrer-Lieferung nach Frankreich schickt.
Der letzte Bohrersatz den ich hier kaufte war auch ein Kobalt Set. Beim Bohren allerdings hatte ich das Gefühl der Bohrersatz war nur farbig lackiert anstatt oberflächengehärtet.
Ich werde diese hier mal bestellen, die bekomm ich auch in Frankreich.
https://www.amazon.de/Metallbohrersa...ds=bohrer+hsse
04.02.2018, 23:14 #12
- 08.03.2016
- Dortmund
Für den "Normalgebrauch" reichen HSS-Bohrer nach meiner Erfahrung auch für Edelstahl (V2A).
Wichtig hierbei ists die Drehzahl niedrig zu halten und Schneidöl zu verwenden. Ist kein Schneidöl vorhanden geht auch sehr preiswertes Rapsöl (aber kein Sonnenblumenöl), wenn das anfängt zu rauchen - Pause machen und ggf die Drehzahl von der Bohrmaschine noch weiter runter nehmen
Bernd
05.02.2018, 09:59 #13
es kommt wohl auch auf die Art der Bohrung an. Mit HSS-E ein tiefes Loch zu bohren ist kein Problem. In Blech schon. Besonders bei Edelstahl Blech das für Laserschneiden geeignet ist beiß ich mir immer die Zähne aus.
05.02.2018, 10:53 #14
Hallo Walter,
ändere bei Blech einfach den Spitzenwinkel zwischen 60 und 90 Grad funktionieren ganz gut um das reissen zu verhindern.
Wenn in der passenden Grösse vorhanden, nehme einen Zentrierbohrer und bohre damit durch, oder gleich einen Stufenbohrer.
Dazu nicht Schneidöl, sondern eine Bohrpaste, gibt es als Stick in unterschiedlichen Größen.
Diese schmiert und kühlt das Werkzeug.
Schöne Grüße
Mark
PS: Bin Feinmechaniker, bei mir gehen Bleche bis 3mm, und in diesem Bereich funktioniert das mit den genannten Methoden ganz gut.
Unsere Bootsbauer nutzen so was als Fühlerlehre, da sind Bleche schon mal 50-100mm Stark....
05.02.2018, 11:07 #15
Gemeint ist rostfreier, austenitischer Edelstahl? Das, was landläufig mit V2a oder V4a bezeichnet wird, ja? Selbst wenn das geklärt ist, kommt es noch auf den Verarbeitungszustand an. Falls das Material vorgegeben ist, kann man nichts machen. Falls noch eine Auswahl möglich ist, gibt es einige zerspanungsgeeignete Varianten, die auch gut beständig sind, s. Kapitel 7.
Im weichgeglühten Zustand ist HSSE schon eine gute Wahl. Schau mal bei Isaho, die haben eine große Auswahl, auch Co-legiert zu nicht sinnlos übertriebenen Preisen. Da die austenitischen Stählen bei Verformung sehr stark kaltverfestigen, erschwert schon kräftiges Ankörnen dem Bohrer den Anschnitt.Geändert von FrankR80GS (05.02.2018 um 11:09 Uhr)
_______________________
05.02.2018, 12:59 #16
Moin, Hallo,
ich beziehe meine HSS-G-Co Edelstahl-Bohrer hier her.
Auf der Downloadseite kann man sich auch sehr gut informieren.
Ich habe irgendwann irgendwo mal gelesen, dass Bohrer für Stahl einen Spitzwinkel von 118° haben
und Bohrer für Edelstahl einen Spitzwinkel von 135° haben.
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
05.02.2018, 13:13 #17
Zumeist hab ich 1.4301 als 1-2mm Bleche hier rumliegen. Seltener Rohre und dickere Flachstähle.
Wie gesagt, ordentliche Bohrer bekomm ich in Frankreich nicht zu ordentlichen Preisen. Viele Schrauberkollegen die ich in meiner Gegend kenne, nutzen ihre professionnelle Aktivität um ihr heimisches Werkzeug- und Betriebsmittellager aufzufüllen.
Da ich früher 13 Jahre mit Edelstahl zu tun hatte war das bei mir ähnlich.
Nun hab ich mit Aluminium zu tun und alles ist anders.
Danke für die Links. Werde dir mir Zuhause mal durchklicken.
05.02.2018, 15:46 #18
Wie jetzt - die beklauen ihren Arbeitgeber wegen einem Satz Bohrer für 30€? Man kann doch heute auch aus Frankreich überall in Europa bestellen. Sprachbarriere?
Wenn es nur um Blech geht, könnte auch ein Stufen- oder Schälbohrer in Frage kommen. Da kostet ein 4-12mm aus HSSE-Co keine 20€._______________________
05.02.2018, 16:06 #19
05.02.2018, 16:40 #20
Boris
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
03.05.2024, 11:29 in Mechanik
