Ergebnis 21 bis 30 von 36
06.02.2018, 19:49 #21
AW: 75/6 - komplette Überholung nach 37 Jahren / 300.000 km
und gut und überall eingesetzt
Hab gerade den schönen Bericht auf der gelinkten Seite gelesenMichael
mit Gruß aus dem Siebengebirge
07.02.2018, 05:58 #22
Beste Grüße
07.02.2018, 10:04 #23
Geändert von Jensibert (14.04.2018 um 07:14 Uhr)
18.02.2018, 22:58 #24
Und noch ein letztes Bild....
15.03.2018, 17:01 #25
Gooiilll Ein fast neues Moped! Obwohl ich erstmal bei 4-5.000 U/min bleibe schiebt der Motor die Q ordentlich nach vorne!! Ein Traum. Es fällt allerdings auf, dass ich deutlich mehr Kraft brauche, um am Draht zu ziehen. Hatte bei meinen 32 Bing schon vor langer Zeit etwas schwächere ST Rückholfedern eingebaut und => meine Armmuskulatur scheint entsprechend degeneriert zu sein . Habe daher heute mal bei Stein Dinse für meine PHM 38 die schwächeren Rückholfedern (#8550-61 mit 0,7 kg) - original 1,4 kg - zum Ausprobieren bestellt. Kosten €1,88 das Stück. Und noch ein Punkt: Ohne Nachfassen kriege ich die Schieber kaum voll aufgezogen. Ja ok, darf ich ja auch noch nicht mit dem nichteingefahrenen Motor - aber es schien mir so zu sein Vielleicht sollte ich da mal nach einen anderen Nocke für den Gasgriff für eine /6 schauen. Nur wäre dass letztendlich kontraproduktiv zu den weicheren Federn, da der Kraftaufwand wieder steigen dürfte. Habe schon im Forum einige Threads zu dem Thema gesehen. Gibt es Erfahrungen zum Wechselspiel weichere Feder versus andere Nocke?
15.03.2018, 23:08 #26
Fahr erst mal ne Weile, dann klappt das auch mit den Kräften in der rechten Hand.
Ist schick geworden der Stuhl und hört sich ja auch gut an.Geändert von Luggi (15.03.2018 um 23:09 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
15.03.2018, 23:16 #27
Ich hab die Feder vom den kleinen Schieber-Bings.
Nocken gibt es meines Wissens nur für die späteren Armaturen. Du kannst mit einfachen Mitteln eine kleine Rampe für die Kette anbringen. Ich habe es seinerzeit aus Epoxydharz angegossen.
15.03.2018, 23:19 #28
10.04.2018, 14:51 #29
Habe heute die schwächeren Federn ausprobiert und bin absolut begeistert! Am Draht ziehen geht jetzt einfacher als bei den Bings mit den dort verbauten schwächeren St Federn . Es zieht sich so leicht, dass man zusätzliche PS vermutet !
Nebenbei noch den Schwimmer im linken Vergaser getauscht, der langsam voll lief und mit stark überlaufender Schwimmerkammer wirklich anstrengte (an jeder roten Ampel mussten die Benzinhähne zugedreht werden ). Ach ja auch noch Metalldeckel an den Dellos montiert (etwas hübscher) und Edelstahl-Stossdämpferhülsen auf die Ikons gesetzt - die leider etwas länger als die originalen Alu Teile sind.
So langsam bekommen die Keihan Krümmer FarbeGeändert von Jensibert (15.04.2018 um 17:41 Uhr)
11.04.2018, 09:25 #30
..und vor einiger Zeit auch in der Presse.
http://www.spiegel.de/auto/fahrkultu...-a-500928.htmlGeändert von Luggi (11.04.2018 um 09:30 Uhr)
Matthias
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
