Ergebnis 51 bis 60 von 89
Thema: H4 Leuchtmittel
21.02.2018, 23:35 #51
22.02.2018, 00:28 #52
AW: H4 Leuchtmittel
22.02.2018, 01:31 #53
AW: H4 Leuchtmittel
Zum Thema "blendende Scheinwerfer" muß man sich nur mal im aktuellen Verkehrsgeschehen umsehen. Es spielt nicht mal mehr die Tageszeit eine Rolle. Diese ganzen neuen LED-, Laser- oder auch Xenon-Scheinwerfer blenden schon bei normalem Abblendlicht enorm. Wenn man dann noch in eine Linkskurve fährt und das Kurvenlicht des Entgegenkommenden abbekommt, ist das mehr als unangenehm. Vom automatischen Fernlichtassistenen will ich gar nicht erst anfangen.
Seit Linsen in die Scheinwerfer kamen, wurde es unangenehm.Geändert von Bogus (22.02.2018 um 01:33 Uhr)
Gruß Frank
22.02.2018, 08:05 #54
22.02.2018, 08:29 #55
AW: H4 Leuchtmittel
Ja, genau! Ich hatte auch mal so eine Elchklasse aus Sindelfingen. Als das erste Licht ausgefallen ist, Handbuch gezückt: "Bitte suchen Sie eine Werkstätte auf"!
Da musste tatsächlich der Wagen angehoben werden, Vorderrad entfernt, Klappe im Radkasten abgeschraubt und dann konnte die Birne gewechselt werden.
Passierte garantiert an einem Freitagabend...
Ich bedankte mich und verkaufte den Wagen nach zwei Wochen wieder. Sowas!
Franz
/Edit
Da lobe ich mir meinen Octavia: einen Sicherungsbolzen von Hand ziehen, Hebel umlegen und den gesamten Scheinwerfereinsatz nach vorne rausziehen. Wechsel dann problemlos möglich. H7, nicht H4. Wesentlich mehr Licht.Geändert von FranzG (22.02.2018 um 08:37 Uhr)
22.02.2018, 09:18 #56
22.02.2018, 10:40 #57
AW: H4 Leuchtmittel
Wenn ich nicht letztlich auch das Missvergnügen gehabt hätte (Kombi aus Rüsselsheimer Produktion), ich hätte nicht geglaubt, dass man guten Gewissens so etwas konstruieren kann. Laut WHB soll der Scheinwerfer ausgebaut werden (dafür muss die Frontschürze runter)!
Der "trotzdem"-Versuch war aber letztendlich* erfolgreich. Allerdings war es immer noch notwendig, den Luftfilterdeckel abzunehmen (rechter SW) und man konnte die Lampe nur mit der flachen Hand (zwischen Zeige- und Mittelfinger gehalten) einsetzen. Kratzer gab es natürlich auch.
Stefan
* Eine H7 liegt in den Tiefen der Frontschürze. Ist das jetzt die moderne Form des Reserve-Leuchtmittels?Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
22.02.2018, 11:27 #58
AW: H4 Leuchtmittel
das bist du noch schnell bei gekommen. Bei meinen Audi S3 musten um die Blinkerbirnen zu wechseln, beide Vorderräder und der Radkastenschutz raus, die Stoßstange vorn weg und der Scheinwerfer ausgebaut werden. Alles nur um die Schrauben vom Scheinwerfer zu lösen. Mit besonders gelenkigen Fingern die Scheibenwaschanlage raus. Dann sah man die Blinkerbirne. Fortschritt durch Technik.
WalterGeändert von Euklid55 (22.02.2018 um 11:29 Uhr)
22.02.2018, 14:13 #59
22.02.2018, 15:06 #60
26.04.2024, 18:28 in Mechanik
